关于CCS5.3设置F28069中断优先级的问题?
 楼主| wlwxzs 发表于 2013-10-20 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CCS5.3调试F28069时,在F2806x_SWPrioritizedIsrLevels.h头文件中修改中断优先级为什么没有作用,优先级怎么还是从INT1~INT14依次递减?如下
#define INT1PL      4        // Group1 Interrupts (PIEIER1)
#define INT2PL      1        // Group2 Interrupts (PIEIER2)
#define INT3PL      4        // Group3 Interrupts (PIEIER3)
#define INT4PL      2        // Group4 Interrupts (PIEIER4)
#define INT5PL      2        // Group5 Interrupts (PIEIER5)
#define INT6PL      3        // Group6 Interrupts (PIEIER6)
#define INT7PL      0        // Group7 Interrupts (PIEIER7)
#define INT8PL      5        // Group8 Interrupts (PIEIER8)
#define INT9PL      3        // Group9 Interrupts (PIEIER9)
#define INT10PL     6        // Group10 Interrupts (PIEIER10)
#define INT11PL     6        // Group11 Interrupts (PIEIER11)
#define INT12PL     8        // Group12 Interrupts (PIEIER12)
#define INT13PL     4        // XINT13
#define INT14PL     2        // INT14 (TINT2)
#define INT15PL     4        // DATALOG
#define INT16PL     4        // RTOSINT
zhangmangui 发表于 2013-10-20 21:06 | 显示全部楼层
这个中断优先级具体没有验证过    似乎只能在这里改了
别的地方都没法改
 楼主| wlwxzs 发表于 2013-10-20 22:09 | 显示全部楼层
别的地方都没法改 ...
我之前以为是固定好的,今天梳理头文件结构的时候发现的,改了一下,没效果,还有我没有发现能中断嵌套,不知怎么回事?
zhangmangui 发表于 2013-10-20 23:47 | 显示全部楼层
我之前以为是固定好的,今天梳理头文件结构的时候发现的,改了一下,没效果,还有我没有发现能中断嵌套, ...
中断嵌套怎么能发现啊    还有在优先级上表现出来嵌套的
这个优先级应该是有效果的  我下来研究一下
 楼主| wlwxzs 发表于 2013-10-21 16:50 | 显示全部楼层
这个优先级应该是有效果的  我下来研究一下 ...
呵呵!中断嵌套我之前用开发板试过,不好使。
