[i.MX] i.MX系列产品使用中常见问题5
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2013-10-31 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
9、NFS ON Ubuntu
设置主机host
1、host上输入以下命令安装NFS服务
$sudo apt-get install nfs-kernel-server
2、创建symbolic linkltib/rootfs
$sudo ln -s <ltib instalationfolder>/rootfs /tftpboot/rootfs
3、设置  exports
$sudo gedit /etc/exports
加入如下要下载的目录:
/tftpboot/rootfs/*(rw,no_root_squash,no_subtree_check,async)
4、重新启动NFS服务器
$sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
这样host可以使用NFS
设置目标Linux Image使用NFS
1、运行LTIB配置选项
$cd <ltib instalationfolder>
$./ltib -c
2、在配置选项的第一页菜单中,进入 "TargetImage Generation -> Options"
3、选择选项"NFS Only"并且退出LTIB的配置选项,并编译新的设置的选项
4、LTIB编译成功后将创建一个新的Linux Image/<ltibinstalation folder>/rootfs/boot/uImage
5、拷贝已经创建好在/<ltib instalationfolder>/rootfs/boot/uImage中的Image/tftpboot/uImage
6、系统可以运行NFS了。目标板上的root 文件系统将位于hosts /<ltibinstalation folder>/rootfs/
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-10-31 17:12 | 显示全部楼层
有更新啊,支持啊!!
chenchunlin8620 发表于 2014-4-11 11:05 | 显示全部楼层
参考了
chenchunlin8620 发表于 2014-4-11 14:26 | 显示全部楼层
参考了
qo951 发表于 2014-4-11 15:42 | 显示全部楼层
好贴,先顶下。。
济南大卫 发表于 2015-2-28 10:23 | 显示全部楼层
这个命令的目标目录和源目录应该反过来吧
个人签名:   Freescale Semiconductor     i.MX Community    i.MX 中文论坛
29
