请问目前高精度的数字体温计可以达到什么程度
 楼主| CMUBME 发表于 2013-12-5 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括精度,使用器件等,谢谢
chipseamcu 发表于 2013-12-5 17:05 | 显示全部楼层
芯海科技推出具有高精度ADC的SOC系列产品,与热敏电阻实现对体温的测量,并对数量数据进行显示,同时可以外挂无线传输模块进行远程监控。www.chipsea.com
coody 发表于 2013-12-5 18:15 | 显示全部楼层
0.1度精度就足够,
 楼主| CMUBME 发表于 2013-12-6 22:04 | 显示全部楼层
0.1度精度就足够,
但是想做的精度更高一些,比如0.05,甚至更高,这个可以吗?谢谢
奔牛滚滚 发表于 2013-12-6 22:14 | 显示全部楼层
我买到电子温度计根本没水银温度计准,只能用于粗测.几十元的都这样.和10元的精度没差别
大前门 发表于 2013-12-6 22:24 | 显示全部楼层
0.05度分辨率还算容易,0.05度的精度。。。理论上可以,但实际上比较困难:
1. 要达到这样精度的器件需要筛选或标定,对于体温计来说器件成本和生产成本太高。
2.实际使用过程中,要使测温器件和人体达到温度平衡需要时间,达到0.05度以内需要很长时间。如果测体表温度,因为温度梯度的存在,可能永远也不能达到0.05度以内的温差。
 楼主| CMUBME 发表于 2013-12-6 22:42 | 显示全部楼层
1. 要达到这样精度的器件需要 ...
那我看到有的电子体温计可以显示39.92°的那种,也想做个那样的
大前门 发表于 2013-12-6 23:54 | 显示全部楼层
我相信最后那个0.02是计算出来的,不代表精度到了0.01或0.02。
 楼主| CMUBME 发表于 2013-12-8 16:54 | 显示全部楼层
哦,这样啊,非常感谢您的讲解
coody 发表于 2013-12-8 19:28 | 显示全部楼层
朋友们,切记:分辨率和精度是两个概念。
用一个16位的ADC接普通NTC测温度,我可以做出一个分辨率0.01度的,但是,其精度可能还是1度。
 楼主| CMUBME 发表于 2013-12-15 22:56 | 显示全部楼层
朋友们,切记:分辨率和精度是两个概念。
用一个16位的ADC接普通NTC测温度,我可以做出一个分辨率0.01度的 ...
您好,那我再问一下现在所谓的高精度的数字体温计发展到什么程度了,还有一些温度传感器的精度能达到什么程度,主要是在网上找了好久没有太具体的介绍,还请您指点一下啊
DianGongN 发表于 2013-12-16 10:23 | 显示全部楼层
omron的女士专用基础体温计
ben1688 发表于 2014-3-8 13:15 | 显示全部楼层
收藏一下,最近也在关注电子体温计。
但市场上都是热偶电阻的,精度能达到0.1吗? 如果+/-0.5S误差的话作为体温计,大打折扣哦。
ayb_ice 发表于 2014-3-8 18:30 来自手机 | 显示全部楼层
精度与分辨率是两回事。
bbser 发表于 2014-3-9 15:01 | 显示全部楼层
测体温,腋窝夹的松紧,皮肤温差,环境温差,都很容易超过0.1度了.
