在网上看到有人分享的LED选购的需要注意的细节,还有别的吗?欢迎大家补充讨论。附上原文
LED灯的稳定性主要有什么因素决定呀,稳定性也是很重要的。
我们在选购灯具时需要注意的细节:
1:先看灯具的重量,不同的灯具不同的重量。同一款灯具很容易被分出来。
2:看材料,材料做工和厚度 烤漆附着力以及均匀度 材料的硬度 灯罩的透光度均匀度 暗区等
3: 光源和驱动电源,先不看他是什么芯片多好 把手放在差点就能碰到的灯具底盘边 把灯具点亮,如果没有触感证明这个灯具的驱动已经合格了一项,如果有静电触感的话那么可以说这个电源不一定是很差的但绝对不适好货,轻者会造成漏电 触电 寿命不长或者严重影响LED芯片的寿命和光衰 严重的会造成电源烧坏 爆炸 或者起火。建议买的时候要求拆开电源一看。接下来就是用手机的摄像头对着点亮的灯具进行拍照了。如果您的手机屏幕上没有任何的闪动的话我再这里告诉您 您选的灯具是可以买的。因为他已经合格了。如果您的手机出现了闪动的话,在这里建议您不要购买,第一,他会对您和您的家人眼睛和大脑造成一些的不适 严重的会伤害到您和您的家人健康,特别是宝宝。
4: 看包装,如果包装方面多不舍得做好的厂家生产加上前面的检验是完全可以看出来这个灯具的可买性。
好的灯具必须做到,好芯片和好的驱动一起用 这是最重要的。 其次是灯具构架的外形材料,灯具的包装严不严实等。市场上便宜的灯具很多 五花八门的价钱也让市场和不了解灯具用户群体门陷入了没有利益和安全保障的门槛。在这里建议大家为了您的家人和您的健康 安全 利益着想 在买灯具之前一定要好好的检验一下灯具。
在选购过程中,电源也是非常重要的一环:
现在的led电源用的大多还是是开关电源,用一年多很多都出现闪烁的情况,这个不是灯的问题,是电解电容坏了,而温度过高会大大缩短电解电容的寿命,从某种角度来说电源才是led灯具寿命的关键,所以散热器是很关键的。但是随着目前线性电源方案的崛起,绝缘性能会作为新的重要指标。
线性电源是无电解电容方案,优点是寿命长,缺点是负载电压要去到很高而且是非隔离,所以灯具的绝缘性能肯定要求比传统的高,最保险就是散热体用陶瓷(价格相对较高)
