利用psoc creator3.0 无法编译psoc4的问题
 楼主| chengshao0725 发表于 2014-1-11 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么利用creator3.0编译PSOC4时会提示没有编译器?请大侠指教一下,E:\谢谢了
nolaziness 发表于 2014-1-11 11:44 | 显示全部楼层
这是程序编译器错误,是说没找到编译器路径。有两个解决办法,一个就是安装KEIL ARM MDK,然后设置路径,另一个就是使用CREATOR自带的armgcc编译器,单击菜单PROJECT→BUILD SETTING,在TOOLCHAIN中选择ARM GCC即可,如图。
kk5290122 发表于 2014-1-12 22:24 | 显示全部楼层
ls正解…………
happygirlwz 发表于 2014-1-27 17:09 | 显示全部楼层
一般用KEIL就行了……
