IR2136
 楼主| 寻找空间 发表于 2014-2-19 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
IR2136输入有波形,为什么输出没有波形,是不是和输入波形频率有关?
buyi 发表于 2014-2-21 13:22 | 显示全部楼层
1,供电电压是否够?是否欠压保护了?
2,enable管脚是否已经使能?
3,有无过流?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
寻找空间 + 1
查看全部评分
buyi 发表于 2014-2-21 13:23 | 显示全部楼层
过流也就是 ITRAP管脚的电压,是否超过0.5V
taizhou1 发表于 2014-2-22 09:25 | 显示全部楼层
还是西门 发表于 2014-3-7 16:06 | 显示全部楼层
IR2136这东西挺爱坏的,我用过。输出MOS管上管一旦损坏,IR2136必坏无疑,有时候下管坏,IR2136不一定坏。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
寻找空间 + 1
查看全部评分
