[稳压电源] TL431做负电源,带不动负载大家看下什么问题?
 楼主| 小馍头 发表于 2014-2-20 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个+-5V双电源,精度2%,输出2A电流。
用TL431加5532做了一个-5V的电源,但是一加负载,电压就掉的厉害,从5V掉到1V多。
大家看下这图有什么问题啊
下面的是仿真出来的,仿真的效果特别好啊,实际做出来却带不动负载,我怀疑是三极管偏置没调好,电流不够导致下降电压来补偿。
dqgcs123 发表于 2014-2-20 15:38 | 显示全部楼层
带的是什么负载?不会是继电器之类的吧
dqgcs123 发表于 2014-2-20 15:41 | 显示全部楼层
仿真的二极管D5和原理图的二极管D2貌似接反了
 楼主| 小馍头 发表于 2014-2-20 19:11 | 显示全部楼层
呀。。忘了改了。。焊板子的时候是和仿真一样的
 楼主| 小馍头 发表于 2014-2-20 19:12 | 显示全部楼层
带的是什么负载?不会是继电器之类的吧
用的电阻测试的
rener 发表于 2014-2-21 08:32 | 显示全部楼层
看不到图,5532是运放吗?
QQ自由人 发表于 2019-1-10 10:46 | 显示全部楼层
可以
tianxj01 发表于 2019-1-13 09:15 | 显示全部楼层
5532只是普通运放,输出非常有限,仿真一个最大的问题是不能准确体现被仿真器件实际输出能力。
很明显,你这个是输出超过运放最大输出电流了。想要带超过运放输出电流限制的电流,那么你必须进行输出驱动扩流。这个仿真是仿不出来的。
顺便说一下,图看不见。
