[STM32F1] STM32 的PLL温漂特性怎么样
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-3-26 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大侠们,
   想用STM32测量比较精准的时间间距,网上可以买到温漂很小的晶振,但如果STM32内部的PLL存在温度漂动或者其他不稳定因素,那么买好的温补晶振也没用了。在STM32的DATASHEET里似乎没看到类似PLL温度温度稳定性方面的信息,不知道各位大侠有过这方面经验么,求指教。
  谢谢啊!
airwill 发表于 2014-3-26 22:10 | 显示全部楼层
从我的实测情况看,PLL 是会有锁相误差的情况, 如果要求精度很高的时间基准, 是否考虑不采用 PLL 的时钟信号, 直接使用晶振时钟?
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-3-26 22:20 | 显示全部楼层
从我的实测情况看,PLL 是会有锁相误差的情况, 如果要求精度很高的时间基准, 是否考虑不采用 PLL 的时钟信号 ...
多谢大侠,
  这样外部时钟处于比较高的频率,对PCB绘制布局等有些要求。有些高精度测量频率用FPGA测试的,里面的时钟不知道怎么弄的,查查资料先。
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-3-26 22:22 | 显示全部楼层
STM32F103系列能否外部直接采用72MHZ呢?好像可以。。。。
airwill 发表于 2014-3-27 06:15 | 显示全部楼层
STM32F103系列, 手册有明确的要求
STM32F103x8B数据手册 中译第10版
5.3.6  外部时钟源特性
  来自外部振荡源产生的高速外部用户时钟
下表中给出的特性参数是使用一个高速的外部时钟源测得,环境温度和供电电压符合表9的条件。
符号             参数        条件  最小值  典型值  最大值  单位
fHSE_ext  用户外部时钟频率               0          8          25     MHz
能否外部直接采用72MHZ呢?  应该不可以
看这个应该是不可以,多谢啊!  发表于 2014-3-27 10:46
shdjdq 发表于 2014-3-27 08:05 | 显示全部楼层
可采用较高的晶振,用较小的倍频?
IJK 发表于 2014-3-27 09:28 | 显示全部楼层
“PLL 是会有锁相误差的情况”,请问有什么实际证据吗?
在哪个STM32芯片上面,什么配置下看到这种情况?
另外,如果PLL 有锁相误差,那么只在测量比较短的时间才会明显看出问题。
IJK 发表于 2014-3-27 09:33 | 显示全部楼层
用外部有源晶振直接供72M,或许可以?
需要测试比较高速的时间,所以。。。。  发表于 2014-3-27 10:47
airwill 发表于 2014-3-27 12:53 | 显示全部楼层
我记得曾经在哪一份资料里见到关于 PLL 的偏移的问题.
为了求证, 我特意翻了多份数据手册, 终于在 STM32F20X Rev9 的数据手册 P91 中看到介绍.
不过一大堆公式, 看了好久没有太看明白, 截一个图吧.
这个颇有难度。我看F3 DATASHEET里是没有的  发表于 2014-3-27 13:03
IJK 发表于 2014-3-27 13:35 | 显示全部楼层
为了求证, 我特意翻了多份数据手册, 终于在 STM32F20 ...
这张图跟讨论的问题没有关系。
这张图说的是STM32F2可以通过展频(频率延展)来降低EMI干扰。一般情况下,并不使用展频的。
wx85105157 发表于 2014-3-27 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
用外部有源晶振直接供72M,或许可以?
不能外部72的。还是用cpld或者fpga吧
acguy 发表于 2014-3-28 08:02 | 显示全部楼层
锁相环应该是没有累积误差的,相位误差也接近零吧。除非失锁。
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-3-28 09:45 | 显示全部楼层
锁相环也属于反馈,反馈都有基准,没搞过锁相环,只是觉得有基本有反馈条件就会存在误差。
acguy 发表于 2014-3-29 07:33 | 显示全部楼层
锁相环是根据相位误差反馈的。所以有相位误差,但是没有累积误差,否则就失锁了。
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-3-29 10:27 | 显示全部楼层
锁相环是根据相位误差反馈的。所以有相位误差,但是没有累积误差,否则就失锁了。 ...
昨天看了锁相环的基本特性,大致了解了下,应该是大侠所说。
谢谢啊!
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
359
