[STM32F4] STM32F407的USB连接USB3300,使用USB的HS mode问题请教
 楼主| ADaiPlay 发表于 2014-4-6 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果这种方式连接,不添加任何代码的话,直接连接到PC端,PC会检测到未知设备吗?
我将官方例程修改后,连接到PC,发现D+和D-上没有任何波形。
有搞过类似的同志们,给些提示,问题可能出现在哪里。
 楼主| ADaiPlay 发表于 2014-4-6 18:56 | 显示全部楼层
问题解决,答案是没有程序PC无法识别,3300需要初始化,之后PC才能识别。
beyond696 发表于 2015-6-29 16:38 | 显示全部楼层
http://www.embed-net.com/thread-171-1-1.html
STM32F4xx+USB3300实现高速USB数据传输,单片机程序及PC驱动程序源码分享
捉虫天师 发表于 2015-6-29 18:49 | 显示全部楼层
你改了之后就根本没有跟系统通信了。。改坏了。
米尔豪斯 发表于 2015-6-29 19:16 | 显示全部楼层
没有程序PC是无法识别的,初始化后PC才能识别
hanyafeng 发表于 2015-10-22 14:17 | 显示全部楼层
我设计的原理图与红龙demo板,有点区别。因只有外设模式,去掉miniusb以及相关cpen extvbus 等等与host有关的东西;而且根据datasheet说明,有源晶振直接24MHz给XI,reset pin 接地了。
现在我用usb otg 库 、 vcp 测试代码,进行初始化device模式,始终不见clkout 有输出,这是第一;第二,代码运行到OTG_HS_CoreReset函数时(对OTG_HS_GRSTCTL的 CSRST位操作时)就会导致整个程序的崩溃。
查看pdf文件,说是 引起 hclk pclk domain 的复位?!
我真的有点晕了!哪位大哥给解释下?不胜感谢,或者电话我13718138497。或者短信给我联系方式,我电话您。
zlwxxx 发表于 2015-12-22 20:02 | 显示全部楼层
STM32F4xx+USB3300实现高速USB数据传输,单片机程序及PC驱 ...
这个网址我打不开,你能再发给我一遍吗,谢谢了
个人签名:老实做人,塌心做事——为理想挥汗 网站:www.edreamtek.com 文章:http://blog.csdn.net/adaiplay
23
