运放Voltage Output Swing from Rail表示什么
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-6-24 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
iC921 发表于 2007-6-24 22:35 | 显示全部楼层
就是rail-to-rail
如果是Voltage Output Swing from the Rail,则可能是一个rail,且通常是GND的rail。
刚才大面积停电,不然早回了
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-6-25 08:32 | 显示全部楼层
如果这个参数为50mV是不是说明只能处理大于50mV的信号?
HWM 发表于 2007-6-25 08:42 | 显示全部楼层
表示输出电压范围为Vee+50mV到Vcc-50mV
mamalihui 发表于 2007-6-25 09:25 | 显示全部楼层
就是轨对轨输出
输出范围为电源电压+/-50mv
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-6-25 10:38 | 显示全部楼层
哦,这么说所谓的轨对轨就象许多芯片号称的“零功耗”一
 只是大概啊,并不是实际的轨对轨
maychang 发表于 2007-6-25 10:40 | 显示全部楼层
那是厂家的宣传
你自己心里明白这个宣传有多少水份就行了。
ckc1119 发表于 2017-8-22 15:00 | 显示全部楼层
