利用Jlink将Uboot.bin烧尽开发板的norflash,开关拨到从norflash启动,启动菜单如下:
##### Boot for Nor Flash Main Menu #####
##### EmbedSky USB download mode #####
[1] Download u-boot or STEPLDR.nb1 or other bootloader to Nand Flash
[2] Download Eboot (eboot.nb0) to Nand Flash
[3] Download Linux Kernel (zImage.bin) to Nand Flash
[5] Download CRAMFS image to Nand Flash
[6] Download YAFFS image (root.bin) to Nand Flash
[7] Download Program (uCOS-II or TQ2440_Test) to SDRAM and Run it
[8] Boot the system
[9] Format the Nand Flash
[0] Set the boot parameters
[a] Download User Program (eg: uCOS-II or TQ2440_Test)
[b] Download ** Picture (.bin) to Nand Flash
[l] Set LCD Parameters
[n] Enter TFTP download mode menu
[o] Download u-boot to Nor Flash
[r] Reboot u-boot
[t] Test Linux Image (zImage)
[q] quit from menu
Enter your selection:
我的代码如下,四个LED分别连接到GPB[5]-GPB[8]
.text
.global _start
_start:
;设置GPB[5]-[8]为输出
LDR R0,=0x56000010
LDR R1,=0x00015400
STR R1,[R0]
//让GPB[8]输出为0
LDR R0,=0x56000014
LDR R1,=0x000000E0
STR R1,[R0]
loop:
B loop
链接脚本如下:
led.bin : led.s
arm-linux-gcc -g -c -o led.o led.s
arm-linux-ld -Ttext 0x0000000 -g led.o -o led_elf
arm-linux-objcopy -O binary -S led_elf led.bin
clean:
rm -f led_on.bin led_on_elf *.o
编译完之后选择菜单中的a选项,将程序烧尽nandfalsh,开关拨到从nandflash启动,上电,LED没亮。
选择菜单7结果相同,LED也没亮,久思不得其解。
但是我将程序利用Jlink烧写到norflash中,再从norflash启动,程序运行正常,LED亮了。
将天嵌官方的测试程序利用菜单a烧尽nandflash,却可以正常运行。
我的程序编译完之后只有36个字节,2440从nanflash启动,,会自动将nandflash的前4K代码拷贝到片内的RAM中,
然后从RAM运行。
为什么我的程序运行不了呢? |
