在程序里面,程序的功能是使得led以1s间隔闪烁,但是实际上这个程序没有进入到定时器的中断里面,调试的时候INTPND和SRCPND相应的位(第10位)已经置位了,INTMSK也清除相应的位了,而且内存中中断向量表timer0的位置也放了中断服务函数的地址。为什么会没有触发中断的?(补充下:我使用的是H-Jtag并口烧写的,到Nor flash中,位于bank0)
- #include "2440addr.h"
- #include "config.h"
- void __irq timer0ISR(void);
- void timer0Init(void);
- void ledInit(void);
- static int ledFlag=1;
- void Main(void)
- ledInit();
- timer0Init();
- while(1)
- /* if ( (rSRCPND & (1<<10)) == 1)
- ledFlag = !ledFlag;
- rSRCPND = (1<<10);
- if (ledFlag)
- rGPBDAT &= ~(1<<5);
- else
- rGPBDAT |= (1<<5);
- rGPBCON &= ~(3<<10);
- rGPBCON |= (1<<10);
- pISR_TIMER0 = (unsigned int)timer0ISR;
- rSRCPND |= (1<<10);
- rINTPND |= (1<<10);
- rINTMSK &= ~(1<<10);
- rTCFG0 &= ~(0xff);
- rTCFG0 |= 99;
- rTCFG1 &= ~(0xf);
- rTCFG1 |= 2;
- rTCNTB0 = 62500;
- rTCON &= ~(0xf<<0);
- rTCON |= ((1<<0)|(1<<1)|(1<<3));
- rTCON &= ~(1<<1);
