[51单片机] 用STC12C5A60S2读写DS12C887+时钟芯片
 楼主| ltzcode 发表于 2014-6-27 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stc12C5A60S2做DS12C887+ 时钟,用途是给系统一个显示时间和计算时间间隔;
现在问题是读到的数据总是0xFF,越容易就越能忽略细节,哪里出问题?
sbit CS=P4^6;
sbit AS=P1^4;
sbit RW=P4^5;
sbit DS=P4^4;
/***********地址数据用P2口**********/
/*void Delay1us()                //@11.0592MHz
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
char read( char add)
/*char temp;
as=0;
ds=1;
wr=1;
cs=0;
Delay1us();
  as=1;
Delay1us();
P2=add;
Delay1us();
as=0;
Delay1us();
ds=0;
Delay1us();
P2=0xff;
temp=P2;
Delay1us();
ds=1;
Delay1us();
as=1;
cs=1;
return temp;  */
        char ds_dat;
        AS=1;
        DS=1;
        RW=1;
        P2=add;
        AS=0;
        DS=0;
        P2=0XFF;
        ds_dat=P2;
        DS=1;
        AS=1;
        RW=1;
        return(ds_dat);
void write( char add,char dat)
/*as=0;
ds=1;
wr=1;
cs=0;
Delay1us();
  as=1;
Delay1us();
P2=add;
Delay1us();
as=0;
Delay1us();
wr=0;
Delay1us();
P2=dat;
Delay1us();
wr=1;
Delay1us();
as=1;
cs=1;*/
        AS=1;
        DS=1;
        RW=1;
        P2=add;
        AS=0;
        RW=0;
        P2=dat;
        AS=1;
        DS=1;
        RW=1;
void main()
int i;
intUart2();
intUart1();
CS=0;
        write(0x0A,0x20);          //打开振荡器
        write(0x0B,0x26);           //设置24小时模式,数据二进制格式,开启闹钟中断
        write(0,0);                           //初始时间函数
        write(1,0);
        write(2,0);
        write(3,0);
        write(4,0);
        write(5,0);
        write(6,0);
        write(7,0);
        write(8,0);
        write(9,0);
//read(0x0C);
//read(0x0D);
  while(1)
   Delay500ms();
   Delay500ms();
   i=read(0x00);
   SendData1(i);
ayb_ice 发表于 2014-6-27 16:02 | 显示全部楼层
CS长期拉低肯定不行的
对着时序图写
