【新】reference designs参考设计库精选
 楼主| 21ic小管家 发表于 2014-7-4 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 主题:reference designs参考设计库精选
  • 【工业参考设计精选—6】支持蓝牙低能耗的气体传感器平台
    该参考设计是低功耗无线气体传感器解决方案,支持多种电化学气体传感器。此传感器解决方案灵活并且经过认证,是各种建筑安全、工业过程控制、矿业和医疗保健应用的理想选择。
    【工业参考设计精选-5】针对 TI 的 ONET 部件、采用 10G SFP+ LR 光纤模块兼容尺寸的完整参考设计
    此 TI 认证设计使用 DAC8760 和 ISO7641 实现了隔离式单通道工业电压与电流输出模块。这种电路采用通过数字方式控制的电压或电流输出。
    TI 本土原味设计:采用 BJT 解决方案的交流输入、低成本 5V/1.5A 适配器
    此参考设计演示了用于 5V/1.5A 适配器的低成本 BJT 解决方案。通过使用可驱动双极电源器件的初级侧调整 (PSR) 模式芯片 UCC28722,可实现大于 76% (@230Vac) 的平均效率。
  • 【工业参考设计精选- 4】针对 TI 的 ONET 部件、采用 10G SFP+ LR 光纤模块兼容尺寸的完整参考设计
    该参考设计旨在演示 ONET1151L 激光驱动器、ONET8551T 高增益互阻抗放大器 (TIA) 和 ONET1151P 限幅放大器的光学性能,采用 SFP+ 主机板和用户友好型 GUI,可帮助客户缩短评估时间。
  • 【个人电子产品参考设计精选—第2期】用于超低功耗升压转换器 IC 的能量采集参考设计解决方案
    该解决方案在出厂时已完成编程,采用与大多数 MCU 和 3V 纽扣电池相兼容的设置。经过编程后,它可提供 3.1VDC 最高电压 (OV) 为存储元件充电,且欠压设定为 2.2VDC。
    【工业参考设计精选—3】简单的热电偶测量解决方案,精度 <1°C
    此设计提供了一种非常简单且精确的方式方法来实施热电偶测量,并概括了提供传感器诊断所必需的抗混叠滤波器和偏置电阻器。
  • 【个人电子产品参考设计精选—第1期】符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入15W 适配器
    这是一个符合 Energy Star 6 效率等级的通用交流输入15W适配器,它经过全面测试,通过了 EMI 和 EMC (CE, RE) 安全要求,且拥有 0.3V 电缆压降补偿,适用于智能手机、平板电脑或双 USB 端口应用。
    【通讯设备参考设计精选—第1期】基于 UCD3138 数字控制器的 1/8 砖型隔离式 DC/DC 电信电源模块
    此设计是基于 UCD3138 数字电源控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块,采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 36V-72V 输入源宽范围内运行时提供 12V/180W 输出功率。
    【工业参考设计精选—2】用于2线、4到20mA电流环路系统的RTD温度发送器
    此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流回路信号。
    【医疗参考设计精选—1】支持 BLE 连接的光学心率监视器参考设计
    该设计适用于全套光学心率监护仪腕表(无胸带)终端设备,采用 TI 信号链、电源和连接组件。借助 TI 的 AFE4400,可加速和简化基于手腕的 HRM 设计过程,同时仍保障重要健身设计所需的测量性能。另包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备。TI 参考设计推荐,每周更新,周周有精彩!
    【工业参考设计精选- 1】用于PLC 的16 位模拟输出模块参考设计
    该设计为适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的完整的 4 通道、16 位模拟输出模块设计。符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 EMC 和浪涌要求,可实现具有集成输出驱动器的四个 16 位数模转换器,能够驱动多个电流和电压输出范围。TI 参考设计推荐,每周更新,周周有精彩!
    【热】5款TI工厂自动化与控制参考设计套装免费送!
    reference designs参考设计库 提供完整的设计方案:原理图、物料清单、设计文件及测试报告,应有尽有。资深团队精心打造,支持汽车、工业、医疗、消费等广泛应用的设计。简单设计,从TI 起步。  有设计,没套装?不怕,reference designs设计套装免费送!  第二期 5 款工业设计套装等着您,一键申请,随时可得!  点击 此处 获取更多TI Designs设计套装。      设计模板    设计主题    设计文档    设计套装 ...
    TI汽车设计套装火热申请开始啦!
    reference designs参考设计库设计套装优惠活动火热开启!   4月重磅推出5款针对汽车电子用户的参考设计套装,提供完整原理图/方框图、测试数据等设计文档下载。  您有中意的应用参考设计?快告诉我们,下月的主题由您来定!  月月精彩,更多详情,请登录: www.ti.com.cn/reference designs_cn  ------------------------------------------------------------------------  汽车摄像机模块中图像传感器的电源参考设计...
    TI 5 款工业应用参考设计! 助您设计更简单!
    TI 5 款工业应用参考设计, 设计如此简单                              reference designs 参考设计库 提供完整的设计方案,由资深工程师团队精心创建,支持汽车、工业、医疗、消费等广泛应用的设计。在这里,您能找到包括原理图、物料清单、设计文件及测试报告的全面设计方案。登陆 reference designs,找寻更多适合您的参考设计!简单设计,从TI 起步。 ...
  • reference designs开始您的设计吧![/url]
    video platform video management video solutions video player
    查看更多详情→
    http://www.deyisupport.com/blog/b/reference designs/default.aspx?pi11062=1
dirtwillfly 发表于 2014-7-4 14:01 | 显示全部楼层
不错,赞一个
i1mcu 发表于 2014-7-4 15:01 | 显示全部楼层
好活动的
cgd 发表于 2014-7-4 17:26 | 显示全部楼层
2900
