[电源] 电脑主机电源三眼插座接地脚有烧糊的痕迹
 楼主| spark周 发表于 2014-7-12 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
火线与 零线脚 正常,主板串口烧毁,串口接的通讯设备串口接地也被烧毁,此主机电源线已烧断,无法看出老化等现象
怎么去推断出原因在哪里?
jlyuan 发表于 2014-7-12 21:49 | 显示全部楼层
此电源线问题导致地线有电流流过导致串口烧毁
jiahy 发表于 2014-7-12 21:49 | 显示全部楼层
电源线本身有问题是不会导致后级电路损坏的,而其它地方的故障造成的过流会使电源线绝缘层受热损坏,你还是仔细去检查电路连接吧
jlyuan 发表于 2014-7-12 21:51 | 显示全部楼层
要门估计是外部设备接错线或其电源故障导致的原因吧?!
lizye 发表于 2014-7-12 21:51 | 显示全部楼层
建议先把电源拆下来   直接换一个新的上   如果正常  说明是电源问题    接着主要检查主机电源   查一查什么原因
楼主这个情况   说心里话   我遇到过   但是那台电脑是被雷打坏的    你这个现象很像是电源短路导致的   自己查一查吧
 楼主| spark周 发表于 2014-7-12 21:52 | 显示全部楼层
嗯啊,我再看看哈
先结贴了啊,晚安大家
mmuuss586 发表于 2014-7-13 11:06 | 显示全部楼层
哪里短路了,肯定烧坏啊
