新的手册是这么说的:
The two 2.2 µF ceramic capacitors should be replaced by two 100 nF decoupling capacitors when the voltage regulator is OFF.
the voltage regulator is OFF是什么意思? MCU 内部的核心的工作电压并不是 3.3V, 而是 1.2~1.3V, 由内部的 voltage regulator 提供. the voltage regulator is OFF 就是关闭这个内部 voltage regulator, 这样就需要外部的 LDO 来提供这个 1.2~1.3V 的核心电压.
