我想做个20mA左右的隔离电源!欢迎DX们指正!
 楼主| hab2000 发表于 2007-10-30 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入12V,输出5V。实际负载大约20mA,怎样做才能使静耗电流更小?
当然,成本不能太高了。
我这个图,结果不太满意,静耗电流接近7mA.
maychang 发表于 2007-10-30 12:31 | 显示全部楼层
CD4069能够输出这么大功率?
深表怀疑。
davidli88 发表于 2007-10-30 12:33 | 显示全部楼层
要便宜的
就用RCC
 楼主| hab2000 发表于 2007-10-30 12:36 | 显示全部楼层
回 LS
请详细指点!谢谢!
 楼主| hab2000 发表于 2007-10-30 12:37 | 显示全部楼层
回2楼,实际测量刚刚够,就是振荡部分自耗大!
davidli88 发表于 2007-10-30 12:46 | 显示全部楼层
4069
在12V下,每个门可输出3.2mA左右,4个门并联,也就13mA, 当然电流可以再大,但输出电压会下降,输出功率不见得提高更多.
加上变压器,整流有损耗,效率极低,比RCC差多了
 楼主| hab2000 发表于 2007-10-30 12:50 | 显示全部楼层
davidli88老大可否简单推荐个图,谢谢先1
davidli88 发表于 2007-10-30 13:09 | 显示全部楼层
参考
 楼主| hab2000 发表于 2007-10-30 13:26 | 显示全部楼层
davidli88
请简单说说,增加红线部分的目的?
 楼主| hab2000 发表于 2007-10-30 13:56 | 显示全部楼层
我先看看书去,谢谢!不懂再来问各位!
xwj 发表于 2007-10-30 14:02 | 显示全部楼层
赞!!! LS这句话说的非常好:
“我先看看书去,谢谢!不懂再来问各位!”
希望大家多多学习!
davidli88 发表于 2007-10-30 14:29 | 显示全部楼层
RE:9楼
红线没有特殊意义,只是添了红字后,画线时没把调色板改成黑色而已...
donkey89 发表于 2007-10-30 15:16 | 显示全部楼层
davidli88,有半周让它短路吗?自己算出来的图?连气隙都有了
没想到RCC在这里也能用?效率高吗?估计够呛.一般的隔离型DC-DC用什么电路的呀?我见过一个双稳态振荡电路的(就是两个三极管的那种)
 楼主| hab2000 发表于 2007-10-30 17:09 | 显示全部楼层
整理了下8楼的图。
这种方式,初级是不是轻载重载电流都差不多?
 楼主| hab2000 发表于 2007-10-30 17:17 | 显示全部楼层
考虑绝缘问题,可以用磁环绕变压器吧?
原来的是耐2500Vac,用高导磁的磁环做的,一会试试看。
davidli88 发表于 2007-10-30 17:34 | 显示全部楼层
5V输出的话
次级匝数就多了,估计为7-8T
由于反馈不是取自幅端,电压调整率和负载调整率都较差,
将Z1,D1等去掉,在输出端加个TL431,通过光耦作电压反馈就比较理想了.
 楼主| hab2000 发表于 2007-10-30 17:38 | 显示全部楼层
谢谢davidli88!
不用搞得太复杂了,这样已经够用了!
(主要是想节省点银子!)
davidli88 发表于 2007-10-30 17:56 | 显示全部楼层
反激不能用高导磁环
RCC不能用高导磁环,并且要有气隙,反激电源的重点,就在气隙上
你主贴的图,有电容隔直,倒是可以用高导磁环.
 楼主| hab2000 发表于 2007-10-30 18:01 | 显示全部楼层
对!要不电感量保证不了,就不振了。
yanxuyuan 发表于 2007-10-31 10:59 | 显示全部楼层
学习学习
