当今,在绿色照明概念的宣导下,各种照明技术不断的涌现,光纤照明和LED灯做为新兴的照明技术,始终走在绿色照明领域的时代前端。
1、光纤照明
光 纤照明是最近几年来一种新兴的照明方式。由于光纤自身所具有的一些独特物理特性,光纤照明被应用在室内装饰照明、局部效果照明、广告牌照明、建筑物室外公 共区域的引导性照明、室内外水下照明和建筑物轮廓及立面照明之中,并且已经取得了良好的照明效果。光纤照明系统是由光源、反光镜、滤色片及光纤组成。当光 源通过反光镜后,形成一束近似平行光。由于滤色片的作用,又将该光束变成彩色光。当光束进入光纤后,彩色光就随着光纤的路径送到预定的地方。由于光在途中 的损耗,所以光源一般都很强。常用光源为150~250W左右。而且为了获得近似平行光束,发光点应儘量小,近似于点光源。反光镜是能否获得近似平行光束 的重要因素。所以一般采用非球面反光镜。滤色片是改变光束顏色的零件。根据需要,用调换不同顏色的滤光片就获得了相应的彩色光源。光纤是光纤照明系统中的 主体,光纤的作用是将光传送或发射到预定地方。光纤分为端发光和体发光两种。前者就是光束传到端点后,通过尾灯进行照明,而后者本身就是发光体,形成一根 柔性光柱。对光纤材料而论,必须是在可见光范围内,对光能量应损耗最小,以确保照明品质。但实际上不可能没有损耗,所以光纤传送距离约30m左右为最佳。
光纤照明的特点:
1.单个光源可具备多个发光特性相同的发光点。
2.光源易更换,也易于维修。
3.发光器可以放置在非专业人员难以接触的位置,因此具有防破坏性。
4.无紫外线、红外线光,可减少对某些物品如文物、纺织品的损坏。
5.发光点小型化,重量轻,易更换、安装,可以制成很小尺寸,放置在玻璃器皿或其他小物体内发光形成特殊的装饰照明效果。
6.无电磁干扰,可被应用在核磁共振室、雷达控制室等有电磁遮罩要求的特殊场所之内。
7.无电火花,无电击危险,可被应用于化工、石油、天然气平台、喷泉水池、游泳池等有火灾、爆炸性危险或潮湿多水的特殊场所。
8.可自动变换光色。
9.可重复使用,节省投资。
10.柔软易折不易碎,易被加工成各种不同的图案。系统发热低于一般照明系统,可降低空调系统的电能消耗。
二、LED照明
LED(Light Emitting Diode)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。它具有如下特点:
1.电压:LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一种比使用高压电源更安全的电源。
2.效能:消耗能量比同光效的白炽灯减少80%。
3.适用性:每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
4.稳定性:10万小时,光衰为初始的50%。
5.回应时间:其白炽灯的回应时间为毫秒级,LED灯的回应时间为纳秒级。
6.对环境污染:无有害金属汞。
7.顏色:改变电流可以变色,发光二极体方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。
8.价格:LED的价格比较昂贵,几隻LED的价格就可以与一隻白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由上300~500只二极体构成。
三、光纤照明应用场所
1.电视会议桌面照明
2.置于顶部较高、难以维护或无法承重的场所的效果照明
3.建筑物室外公共区域的引导性照明
4,室外喷泉水下照明
5.建筑物轮廓照明及立面照明
6.建筑物、文物局部照明
7.灯箱、广告牌照明
线发光光纤柔软易折不易碎,易被加工成不同的图案,无电击危险,无需高压变压器,可自动变换光色,并且施工安装方便,能够重复使用.因此,常被用于设置在建筑物上的广告牌照明.同传统的霓虹灯相比,光纤照明具有明显的使用性能优势。
四、LED的应用领域
1.信号指示应用。
2.显示应用: 指示牌、看板、大屏幕显示等。
3.照明应用:
a、便携灯具: 手电筒、头灯、矿工灯、潜水灯等。
b、汽车用灯: 高位剎车灯、剎车灯、转向灯、倒车灯等, 大功率的LED已被大量用于汽车照明中。
c、特殊照明: 太阳能庭院灯、太阳能路灯、水底灯等。 由于LED尺寸小,便于动态的亮度和顏色控制,因此比较适合用于建筑装饰照明。
d、背光照明: 普通电子设备功能显示背光源、笔记本电脑背光源、大尺寸超大尺寸LCD显示器背光源等, LED作为手机显示的背光源是LED应用最广泛的领域。
e、投影光源: 投影仪用RGB光源。
f、普通照明:各类通用照明灯具、照明光源等。
由 于光纤照明和LED照明有本质上的区别,而且表现效果也各有千秋,因此在销售市场也各有偏重。儘管光纤照明现在在照明行业所佔有的市场份额比重不是太多, 但却是成正比的加速增长。根据光纤照明的特点,光纤照明的销售市场主要面对装饰照明、娱乐灯光、艺术照明以及特殊照明。
LED作为一种新型的光源,从目前的发展趋势和在绿色照明的概念下,近年来LED的灯具产品开发的种类越来越多,市场份额也在增长。但是,由于大功率的LED的技术还没有成熟和白光 LED的成本不能有效的降下来,所以LED灯具在照明领域不能有效的拓展。 |
