不同字符类型数据运算。。。
 楼主| xvezhe 发表于 2014-8-19 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义以下三个数据类型:
unsigned  char    C_temp1;
unsigned  long    L_temp2;
unsigned  int       I_temp3;
若   1. L_temp2 + C_temp1 结果是什么类型的呢?
       2. I_temp3  -   C_temp1结果是什么类型的呢?
       3. L_temp2  /  I_temp3结果是什么类型的呢?
请各位指点。。。。。
花戒 发表于 2014-8-20 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
楼主搜搜 C语言 自动类型转换 吧。按优先级来算的,比如double> float > int >char,char在和int运算时char先转换成int,然后两个int数据运算,结果是int。同级的无符号和有符号运算时,强制转换成无符号运算,比如unsigned char和char运算时,强制转换成unsigned char 后运算。
明白了自动类型转换后就不难回答你上面的题了。
peter_wjp 发表于 2014-8-21 22:54 | 显示全部楼层
看你return的类型,系统首先会按照这2个数据类型中最大的操作,然后根据return类型进行变换
集成 发表于 2014-8-23 11:31 | 显示全部楼层
2楼讲的好
