[STM32F2] MII通信问题
 楼主| 455685673 发表于 2014-8-29 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现用STM32F207+DP83640 MAC和PHY 采用的是MII的方式通信,DP83640上的X1,上有25M信号入,电源管脚打了都上电后DP83640 RX_CLK,TX_CLK都没得时钟信号输出,请教下是什么原因呢
prayerwind 发表于 2014-8-29 17:28 | 显示全部楼层
阅读以下 DP83640 的参考手册。 检查电源,复位,时钟电路,注意BootStrap。这个问题应该是DP83640的硬件设计不成功造成的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
455685673 + 1 赞一个!
查看全部评分
weiyuliang 发表于 2014-8-29 17:45 | 显示全部楼层
读一下PHY寄存器,看一下状态
 楼主| 455685673 发表于 2014-8-29 18:39 | 显示全部楼层
谢谢各位,这个问题找到了,原因是VREF的电阻他们焊成电容了,整个供电失败了,但又出现了新问题,就是MCO的时钟没有输出,这可能是什么原因呢?
STM32初学者 发表于 2014-8-30 08:37 | 显示全部楼层
谢谢各位,这个问题找到了,原因是VREF的电阻他们焊成电容了,整个供电失败了,但又出现了新问题,就是MCO ...
时钟打开了没有,晕,电阻和电容差别大了
 楼主| 455685673 发表于 2014-8-31 07:13 | 显示全部楼层
各位,我不会结贴,弱问下怎么给分?
