滤波电容如何选择
公子巠 发表于 2014-9-12 18:22 | 显示全部楼层
滤波电容的选择,首先你要看你板子上的发射频率是多少,然后去找在这个频点附近阻抗最小的电容容值,就可以确定了。murata有一个工具(Murata Chip S-Parameter & Impedance Library v3.17.2,版本号可能不是最新的),可以选不同容值的电容,查看这个电容的各项参数的,我一直都用的这个工具,很好用,你可以试试。
公子巠 发表于 2014-9-12 18:23 | 显示全部楼层
滤波电容的选择,首先你要看你板子上的发射频率是多少,然后去找在这个频点附近阻抗最小的电容容值,就可以 ...
不过SPI就真的是不用加电容了,它一般不会影响到其他电路的。
chen_jhhb 发表于 2014-9-12 20:42 | 显示全部楼层
滤波电容一般用在电源端,信号入口较少用电容,用的话电容也很小
axia2008 发表于 2014-10-10 09:50 来自手机 | 显示全部楼层
zeusaber 发表于 2014-9-12 14:10
SPI加旁路电容。。。
软件会吃了你的
形象
fanlanhong1989 发表于 2014-10-10 13:24 | 显示全部楼层
一般通讯口不需要加滤波电容的,频率又不高,主要做好电源的滤波。
mcuzone_mcu4 发表于 2014-10-20 13:39 | 显示全部楼层
一般只考虑电源滤波,信号线上还真没加过
