[产品供应] 原力达TE/AMP供货00117115116 / 117115116001-1711511-6 / 1-1711511-信息查询
 楼主| yuanlid 发表于 2014-9-25 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市原力达电子有限公司
001001902 / 100190200100190-2 / 100190-2CONN MOD JACK 6P6C
001006161 / 100616100100616-1 / 100616-1CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED
001006162 / 100616200100616-2 / 100616-2CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED
001008601 / 100860100100860-1 / 100860-1CONN MOD JACK 6P6C
001008611 / 100861100100861-1 / 100861-1CONN MOD JACK 6P6C
0010444571 / 10444571001044457-1 / 1044457-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010445701 / 10445701001044570-1 / 1044570-1CONN SSMA JACK R/A 50 OHM PCB
0010448471 / 10448471001044847-1 / 1044847-1CONN SSMA JACK R/A 50 OHM PCB
0010448481 / 10448481001044848-1 / 1044848-1CONN SSMA JACK R/A 50 OHM PCB
0010453501 / 10453501001045350-1 / 1045350-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010453511 / 10453511001045351-1 / 1045351-1CONN SSMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010453581 / 10453581001045358-1 / 1045358-1CONN SSMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010453691 / 10453691001045369-1 / 1045369-1CONN SSMA PLUG STR 50 OHM
0010453701 / 10453701001045370-1 / 1045370-1CONN SSMA PLUG STR 50 OHM
0010453831 / 10453831001045383-1 / 1045383-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010453901 / 10453901001045390-1 / 1045390-1CONN SMA JACK R/A 50 OHM SOLDER
0010454011 / 10454011001045401-1 / 1045401-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010454181 / 10454181001045418-1 / 1045418-1CONN SSMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010454221 / 10454221001045422-1 / 1045422-1CONN SSMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010454231 / 10454231001045423-1 / 1045423-1CONN SSMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010454771 / 10454771001045477-1 / 1045477-1CONN SSMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010454811 / 10454811001045481-1 / 1045481-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010454821 / 10454821001045482-1 / 1045482-1CONN SSMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010454861 / 10454861001045486-1 / 1045486-1CONN SSMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010454881 / 10454881001045488-1 / 1045488-1CONN SSMA PLUG STR 50 OHM CRIMP
0010454891 / 10454891001045489-1 / 1045489-1CONN SSMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010454921 / 10454921001045492-1 / 1045492-1CONN SSMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010454961 / 10454961001045496-1 / 1045496-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010454971 / 10454971001045497-1 / 1045497-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010455031 / 10455031001045503-1 / 1045503-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010455061 / 10455061001045506-1 / 1045506-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010455071 / 10455071001045507-1 / 1045507-1CONN SSMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010455081 / 10455081001045508-1 / 1045508-1CONN SSMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010455101 / 10455101001045510-1 / 1045510-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010455111 / 10455111001045511-1 / 1045511-1CONN SSMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010455191 / 10455191001045519-1 / 1045519-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010455201 / 10455201001045520-1 / 1045520-1CONN SSMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010455681 / 10455681001045568-1 / 1045568-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010455761 / 10455761001045576-1 / 1045576-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010455781 / 10455781001045578-1 / 1045578-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010455811 / 10455811001045581-1 / 1045581-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010455821 / 10455821001045582-1 / 1045582-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010455981 / 10455981001045598-1 / 1045598-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010456201 / 10456201001045620-1 / 1045620-1CONN SSMA JACK R/A 50 OHM SOLDER
0010456211 / 10456211001045621-1 / 1045621-1CONN SSMA JACK R/A 50 OHM SOLDER
0010456291 / 10456291001045629-1 / 1045629-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010456301 / 10456301001045630-1 / 1045630-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010456331 / 10456331001045633-1 / 1045633-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010456371 / 10456371001045637-1 / 1045637-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM TURRET
0010456421 / 10456421001045642-1 / 1045642-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010456431 / 10456431001045643-1 / 1045643-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010456461 / 10456461001045646-1 / 1045646-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010456471 / 10456471001045647-1 / 1045647-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010456511 / 10456511001045651-1 / 1045651-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010456581 / 10456581001045658-1 / 1045658-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010456721 / 10456721001045672-1 / 1045672-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM PCB
0010456771 / 10456771001045677-1 / 1045677-1CONN SSMA JACK R/A 50 OHM PCB
0010462261 / 10462261001046226-1 / 1046226-1CONN SMA JACK STR 50 OHM
0010462281 / 10462281001046228-1 / 1046228-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM CRIMP
0010462321 / 10462321001046232-1 / 1046232-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010462331 / 10462331001046233-1 / 1046233-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010462361 / 10462361001046236-1 / 1046236-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010462511 / 10462511001046251-1 / 1046251-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010462761 / 10462761001046276-1 / 1046276-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010462861 / 10462861001046286-1 / 1046286-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010462871 / 10462871001046287-1 / 1046287-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010462971 / 10462971001046297-1 / 1046297-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010464771 / 10464771001046477-1 / 1046477-1CONN SSMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010464781 / 10464781001046478-1 / 1046478-1CONN SSMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010464791 / 10464791001046479-1 / 1046479-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010490841 / 10490841001049084-1 / 1049084-1CONN SSMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010505241 / 10505241001050524-1 / 1050524-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010505251 / 10505251001050525-1 / 1050525-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010505321 / 10505321001050532-1 / 1050532-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010505361 / 10505361001050536-1 / 1050536-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010505411 / 10505411001050541-1 / 1050541-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010505421 / 10505421001050542-1 / 1050542-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010505471 / 10505471001050547-1 / 1050547-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010505481 / 10505481001050548-1 / 1050548-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010505551 / 10505551001050555-1 / 1050555-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010505641 / 10505641001050564-1 / 1050564-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010505981 / 10505981001050598-1 / 1050598-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM CRIMP
0010506021 / 10506021001050602-1 / 1050602-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM PUSH
0010506051 / 10506051001050605-1 / 1050605-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010506091 / 10506091001050609-1 / 1050609-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010506111 / 10506111001050611-1 / 1050611-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM
0010506511 / 10506511001050651-1 / 1050651-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010507171 / 10507171001050717-1 / 1050717-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010507201 / 10507201001050720-1 / 1050720-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010507211 / 10507211001050721-1 / 1050721-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010507291 / 10507291001050729-1 / 1050729-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010507351 / 10507351001050735-1 / 1050735-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010507401 / 10507401001050740-1 / 1050740-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM PUSH
0010507441 / 10507441001050744-1 / 1050744-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM PUSH
0010507501 / 10507501001050750-1 / 1050750-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010507561 / 10507561001050756-1 / 1050756-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM
0010507571 / 10507571001050757-1 / 1050757-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010507621 / 10507621001050762-1 / 1050762-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010507661 / 10507661001050766-1 / 1050766-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010507671 / 10507671001050767-1 / 1050767-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010507691 / 10507691001050769-1 / 1050769-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010507701 / 10507701001050770-1 / 1050770-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010508591 / 10508591001050859-1 / 1050859-1CONN SMA JACK STR SOLDER
0010509011 / 10509011001050901-1 / 1050901-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010509031 / 10509031001050903-1 / 1050903-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010509041 / 10509041001050904-1 / 1050904-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010509061 / 10509061001050906-1 / 1050906-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010509991 / 10509991001050999-1 / 1050999-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010510011 / 10510011001051001-1 / 1051001-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010510031 / 10510031001051003-1 / 1051003-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010510051 / 10510051001051005-1 / 1051005-1CONN SMA JACK STR 50 OHM PUSH
0010510131 / 10510131001051013-1 / 1051013-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010510181 / 10510181001051018-1 / 1051018-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010510461 / 10510461001051046-1 / 1051046-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010510491 / 10510491001051049-1 / 1051049-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010510521 / 10510521001051052-1 / 1051052-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010510811 / 10510811001051081-1 / 1051081-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010510851 / 10510851001051085-1 / 1051085-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010511091 / 10511091001051109-1 / 1051109-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010511101 / 10511101001051110-1 / 1051110-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010511131 / 10511131001051113-1 / 1051113-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010511141 / 10511141001051114-1 / 1051114-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010511201 / 10511201001051120-1 / 1051120-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010511291 / 10511291001051129-1 / 1051129-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010511371 / 10511371001051137-1 / 1051137-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010511391 / 10511391001051139-1 / 1051139-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010511451 / 10511451001051145-1 / 1051145-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM PUSH
0010511501 / 10511501001051150-1 / 1051150-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010511511 / 10511511001051151-1 / 1051151-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010511561 / 10511561001051156-1 / 1051156-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010511571 / 10511571001051157-1 / 1051157-1CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER
0010516381 / 10516381001051638-1 / 1051638-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516391 / 10516391001051639-1 / 1051639-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516431 / 10516431001051643-1 / 1051643-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516441 / 10516441001051644-1 / 1051644-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516501 / 10516501001051650-1 / 1051650-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516511 / 10516511001051651-1 / 1051651-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516541 / 10516541001051654-1 / 1051654-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516551 / 10516551001051655-1 / 1051655-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516601 / 10516601001051660-1 / 1051660-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516611 / 10516611001051661-1 / 1051661-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516641 / 10516641001051664-1 / 1051664-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516651 / 10516651001051665-1 / 1051665-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516781 / 10516781001051678-1 / 1051678-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516861 / 10516861001051686-1 / 1051686-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010516871 / 10516871001051687-1 / 1051687-1CONN SMA PLUG STR 50 OHM SOLDER
0010518521 / 10518521001051852-1 / 1051852-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010518551 / 10518551001051855-1 / 1051855-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010518611 / 10518611001051861-1 / 1051861-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010518681 / 10518681001051868-1 / 1051868-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010518691 / 10518691001051869-1 / 1051869-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010519331 / 10519331001051933-1 / 1051933-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010519421 / 10519421001051942-1 / 1051942-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
0010519501 / 10519501001051950-1 / 1051950-1CONN SMA JACK STR 50 OHM SOLDER
