单片机串口通讯的一个问题
 楼主| 薛定谔的小猫子 发表于 2014-10-21 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的STC89C52RC单片机,晶振频率24M,串口调试工具是STC-ISP软件自带的。程序是书上的。
我从上位机发送一个字符(如X)为什么我在串口助手中只能收到I get,偶尔可以收到I get X.这是为什么?
我以前是可以收到完整的I get X的。程序如下:
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char flag,a,i;
uchar code table[] = "I get";
void init()
         PCON = 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
         TMOD = 0x20;
         TH1 = 0xf3;
         TL1 = 0xf3;
         ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
         TR1 = 1;
         EA = 1;
         ES = 1;
void main()
     init();
         while(1)
               if(flag == 1)
                          ES = 0;
                                  for(i = 0;i < 6;i++)
                                      SBUF=table[i];
                                      while(!TI);
                                          TI = 0;
                                  SBUF=a;
                                  while(!TI);
                                  TI = 0;
                                  ES = 1;
                                  flag = 0;
void ser() interrupt 4
     RI = 0;
         a=SBUF;
         flag = 1;
 楼主| 薛定谔的小猫子 发表于 2014-10-21 20:26 | 显示全部楼层
补充下,串口波特率是设置的9600
dirtwillfly 发表于 2014-10-21 20:40 | 显示全部楼层
关键部分一句注释都没有
 楼主| 薛定谔的小猫子 发表于 2014-10-22 19:09 | 显示全部楼层
关键部分一句注释都没有
就是给单片机发一个字符(比如X),然后单片机返回I getX
ningling_21 发表于 2014-10-22 20:12 | 显示全部楼层
正常应该返回什么?
wangch_sh 发表于 2014-10-22 20:18 | 显示全部楼层
"I get"这是5个字符吧?
                                      SBUF=table[i];
                                      while(!TI);
                                          TI = 0;
怎么发了6次?
upzhang 发表于 2014-10-23 17:09 | 显示全部楼层
波特率看下有没错   12MHz晶振,这个设置是4800
