ad7793常出现损坏现象(有电路图)
 楼主| NICKY99 发表于 2014-10-30 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
以下电路检测传感器信号,传感器采用恒流源激励,约1ma,下图的A+、A-分别接传感器输出S+、S-;但存在AD7793常损坏现象(几率约5%);
请问电路应该如何改进才能解决损坏现象?
谢谢!
chunyang 发表于 2014-10-30 20:08 | 显示全部楼层
首先确定电源电压要合适,其次在长线工况时要对长线做钳位保护,以免强感应电压摧毁芯片。
haiyuan254 发表于 2014-10-31 08:48 | 显示全部楼层
在输入A+-的电容增加钳位二极管,正向钳位到AD的供电,负向钳位到AGND,注意选用二极管的反向漏电流,这个值会影响采集值,建议选用10nA以下的。
ningling_21 发表于 2014-10-31 09:04 | 显示全部楼层
分析一下损坏的芯片 损坏的原因是什么,才好找到解决对策...
jjeemm77 发表于 2014-10-31 09:08 | 显示全部楼层
三楼、四楼是高手!…
天微芯片老许 发表于 2014-11-1 11:27 | 显示全部楼层
2方面,有可能是你电路,有可能是芯片,把损坏的芯片退厂家帮忙分析问题。解决问题。5%很高的损坏率了,并且ad7793价格又贵
