请哪位大虾给翻译一下AD7321里面这句话,谢谢!
 楼主| ccjchen 发表于 2008-2-20 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
The two analog inputs can be configured as two single-ended inputs, one true differential input pair, or one pseudo differential input.
awey 发表于 2008-2-20 22:06 | 显示全部楼层
RE:
single-ended inputs:单端输入
differential input pair:差分输入对
iC921 发表于 2008-2-20 23:54 | 显示全部楼层
不难呀
两个模拟输入可以配置成两个单端输入,一个标准差分输入(对)或一个准差分输入。
标准差分输入与准差分输入是不同的:前者有参考地,后者没有。另外,单端输入有可能是对地,也有可能是相对于器件固定的“公共僌端”。
 楼主| ccjchen 发表于 2008-2-21 08:57 | 显示全部楼层
谢谢两位大哥!
