[STM32F1] 电机FOC控制-相线电流采样
 楼主| liufalf007 发表于 2014-11-10 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有些FOC方案在采集相线电流时,通过采集三相下桥臂MOS管的管压降来获取相线电流,但是考虑到MOS管内阻随着温度会变化,无法求取电流这个变量呀,所以如何分解这个过程!
                                                              跪求大仙赐教
mmuuss586 发表于 2014-11-10 19:49 | 显示全部楼层
那你就串个电阻(用康铜丝)到相线上去,对精度有要求的话,最好在差分采样(先运放跟随);
有条件的话可以考虑仪表放大器;
都串在下桥臂也可以;
 楼主| liufalf007 发表于 2014-11-13 12:53 | 显示全部楼层
如果使用康铜丝,考虑到生产工艺的问题,以及一致性问题要差一些,想借鉴采集管压降的方式获取!
lanmanck 发表于 2020-2-17 22:06 | 显示全部楼层
如果使用康铜丝,考虑到生产工艺的问题,以及一致性问题要差一些,想借鉴采集管压降的方式获取! ...
兄台解决了吗?小米就是这样搞的,能否指点一二?
Hufei1994 发表于 2020-2-26 21:08 | 显示全部楼层
合金电阻适合你
