[Atmel] 转:AVR atmega 328P在Atmel Studio6下的ADC转换代码
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-1-15 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmega328p
笔者才疏学浅,只会用as6,所以为帮助后来者学习使用as6 ,在本机调试成功avr328p的AD代码发出来供大家参考,如有不足,欢迎指正
# define F_CPU 16000000UL//定义CPU频率,本人用5v arduino pro mini的最小系统版,所以频率16M
#include //使用统一的头文件  这是与ICC AVR编译器  不同的地方
#include //这个头文件可以使用系统自己带的 _delay_us();_delay_ms();两个延时函数
#include //含有中断的宏定义 有些中断声明发生变化
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void AD_Init(void)
//参考电压AVCC  要加电容稳压,左对齐,ADC5单端输入
ADMUX |= (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1 << ADLAR) ;//(1 << MUX0)
//AD使能, 连续转换,中断使能,32分频, 6M / 32 = 187.5khz
ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADATE) | (1 << ADIE) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0);
//AD开始转换
ADCSRA |= (1 << ADSC);
int main(void)
DDRC=(0<<PC0);
PORTC=(0<<PC0);//注意adc输入口的设置  输入0
//AD初始化
AD_Init();
//开总中断
sei();
while(1);
return 0;
int result = 0;
ISR(ADC_vect)//中断函数命名方式的变化
result = ADCH;
//result = result * 500 / 255;
if(result>=128)
  DDRB=(1<<PB5);
  PORTB=(1<<PB5);//检测led的变化  因为pb5  接有led
else
{DDRB=(0<<PB5);
  PORTB=(0<<PB5);//微亮
#include
void AD_Init(void)
//参考电压AREF,左对齐,ADC5单端输入
//AD开始转换
int main(void)
DDRC=(0<<PC0);
PORTC=(0<<PC0);
//LCD初始化
//AD初始化
AD_Init();
//开总中断
sei();
while(1);
return 0;
int result = 0;
ISR(ADC_vect)
result = ADCH;
if(result>=128)
  DDRB=(1<<PB5);
  PORTB=(1<<PB5);
else
{DDRB=(0<<PB5);
  PORTB=(0<<PB5);//微亮
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2403
