千里之行,始于足下;运动控制,步进开始。
 楼主| amcc 发表于 2007-7-10 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人领导的团队长期以来一直从事运动控制卡(PCI)、多串口扩展卡(PCI)、直流电机驱动控制器、步进电机驱动控制器的设计开发,有关运动控制的系统方案的设计和实施。产品的开发设计过程中对产品的可靠性、成本控制与产品化工艺控制方面都有着出色的能力与经验,所以能在您的产品设计中为您的产品快速进入产品化进程提供最有力的保障。&nbsp;<br />愿意技术合作或产品开发:&nbsp;<br />1:基于PCI的各种板卡的设计;&nbsp;<br />2:ARM控制的多轴运动控制卡的设计;&nbsp;<br />3:直流无刷电机控制设计;&nbsp;<br />4:小功率步进电机及其它特种电机控制设计;&nbsp;<br />5:含电机转子位置反馈的光电编码器或旋转变压器的电机运动控制与位置控制设计;<br />6:伺服类电机控制;<br />7:温度控制、现场控制类项目的开发设计;<br />8:家电类产品控制器的开发;<br />9:其它电子类或系统控制类产品的设计与开发。<br />欢迎有以上技术开发或产品化需求的个人或公司与本人联系:&nbsp;<br />EMAIL:&nbsp;amcc_66@sina.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;QQ:69898571<br /><br />下面是我们新近推出的一款步进电机驱动器,输入电压单电源12-48VDC,额定输出电流3A,最大细分数256,......若需详细资料,请联系。<br /><br />如果看不到图片,请进入<br />http://bbs.zidonghua.com.cn/htm_data/34/0706/27401.html<br />
HQGBOY 发表于 2007-7-11 16:56 | 显示全部楼层
控制小功率直流电机熟悉吗?
转速跨度10000倍...
 楼主| amcc 发表于 2007-7-12 19:21 | 显示全部楼层
小功率直流电机
我们所应用的直流电机都是瑞士MAXON的产品,经过几年的使用,我觉得这样的电机"牛",所使用的驱动器都是自己开发的,没有用他们推荐的驱动器,这样既经济又实用,我觉得直流电机的控制要比步进电机简单.<br />
hqgboy 发表于 2007-7-14 18:52 | 显示全部楼层
我就要找牛人.在北京吗?我们要做一款产品.
小功率直流电机的控制.要求精度高...<br />有网站吗?<br />hqgboy@126.com
ziranren 发表于 2007-8-9 14:56 | 显示全部楼层
难道又碰到换马甲的了?
楼上和2楼是一个身子吗?
yxm_wdy 发表于 2007-8-10 08:46 | 显示全部楼层
哎,这好象见过
ims2000+tlc7524*2&nbsp;+l6203*2<br />
ranbin 发表于 2008-3-27 15:11 | 显示全部楼层
美国IMS步进电机介绍
&nbsp;&nbsp;mdrive&nbsp;17plus集微步进电机驱动器、运动控制器和nema&nbsp;17高扭矩无刷电机于一体,接受从+12v至+48v的直流宽幅输入电压,从而具有更高的性能和速度。超大型的输入电容可最大程度地抑制电源线电涌,从而减少了长时间运行及多个驱动器系统易发生的问题。更大的工作稳定范围(-400c至+850c),使其可在苛刻的环境中长期无故障地工作。通过采用创新的电流控制技术,使得电机在整个速度范围内,共振现象明显减小,运行噪音亦有所降低。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mdrive&nbsp;17plus2版本的扩展功能包括八条+5至+24v的通用i/o线,以及根据电子控制的减速比跟随旋转轴或直线轴进行电子传动的能力,或者可以安装内部脉冲时钟生成输出时钟。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mdrive&nbsp;23plus集微步进电机驱动器、运动控制器和nema&nbsp;23高扭矩无刷电机于一体,接受从+12v至+75v的直流宽幅输入电压,从而具有更高的性能和速度。超大型的输入电容可最大程度地抑制电源线电涌,从而减少了长时间运行及多个驱动器系统易发生的问题。更大的工作稳定范围(-400c至+850c),使其可在苛刻的环境中长期无故障地工作。通过采用创新的电流控制技术,使得电机在整个速度范围内,共振现象明显减小,运行噪音亦有所降低。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mdrive&nbsp;23plus2版本的扩展功能包括八条+5至+24v的通用i/o线,以及根据电子控制的减速比跟随旋转轴或直线轴进行电子传动的能力,或者可以安装内部脉冲时钟生成输出时钟。<br /><br />我公司是美国IMS步进电机的中国代理商,可以联系我们<br />TEL:021-64820318&nbsp;&nbsp;&nbsp;FAX:021-64512416<br />冉斌
loreng87 发表于 2012-12-2 09:22 | 显示全部楼层
