[其它应用] 中颖mcu的内部类eeprom的是不是每次写入之前要擦除一下
 楼主| lium 发表于 2015-2-2 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
hanwe 发表于 2015-2-2 20:50 | 显示全部楼层
类EEPROM,其实中颖的是FLASH。符合所有的FLASH的特性。先擦了再保证写。
yufe 发表于 2015-2-2 20:51 | 显示全部楼层
对,按工艺,只能按块来块擦。擦是把0擦回1,写可以 把1写成了0。
yufe 发表于 2015-2-2 20:54 | 显示全部楼层
帖子怎么删?改版改的真是烂的可以
hanwe 发表于 2015-2-2 21:02 | 显示全部楼层
或者不写保留1。写成了0的比特位。
yufe 发表于 2015-2-2 21:05 | 显示全部楼层
是的,只能依靠擦除才能还原1。
llia 发表于 2015-2-2 21:06 | 显示全部楼层
你也可以换种思维嘛
 楼主| lium 发表于 2015-2-2 21:09 | 显示全部楼层
帮忙指点一下
llia 发表于 2015-2-2 21:11 | 显示全部楼层
你可以 像硬盘一样用索引表,用写指针,用页缓冲之类做。
 楼主| lium 发表于 2015-2-2 21:13 | 显示全部楼层
页缓冲?我每次要存8个数据。而且每次的数据都不一样。如果用RAM做缓存,万一断电了。没有办法保存了。
llia 发表于 2015-2-2 21:16 | 显示全部楼层
用FLASH存,万一正在存的过程掉电,也一样没有办法保存呀。
yufe 发表于 2015-2-2 21:18 | 显示全部楼层
嗯,页缓冲是指你用虚拟内在的技术 。就是用FLASH的其它页来缓冲正常的页。
 楼主| lium 发表于 2015-2-2 21:21 | 显示全部楼层
哦,知道了
jpxjpxjpx 发表于 2015-3-22 20:53 | 显示全部楼层
中颖4位,8位单片机 ,锂电池保护IC一级代理 ,QQ252678599 电话 252678599
