请教步进电机的速度问题
 楼主| qinyp 发表于 2008-11-22 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用57BYG系列步进电机,电源24V,驱动用L298,半步方式,现在问题是即使采用很慢的升速过程,最终电机能够平稳转动,但实际转速在300~400转/分,如果加大驱动频率,电机运行无明显变化(即没有出现抖动、堵转现象,但也无法进一步提高转速)。请问是驱动问题还是电机问题,另外大家使用的步进电机最高空载转速可以达到多少?谢谢指教
jinuyang 发表于 2008-11-23 20:15 | 显示全部楼层
请教步进电机的速度问题
这应该是步进电机本身的问题, 步进电机有一个失步参数,就是指这种现象,当控制频率高了之后,由于电机本身原因,使的转子的转动丢掉一些转动脉冲。频率低也会出现这种现象。这也是步进电机用在快速行近的场合。好想要快速步进一般用伺服电机
JTAO 发表于 2008-11-26 17:27 | 显示全部楼层
可尝试细分驱动的方法
另外,重点检查检查绕组接线顺序是否正确;<br />改变供电电压,比如48V,但要注意限流;最好比对电机推荐工作电压来做。
yunding 发表于 2008-11-29 18:10 | 显示全部楼层
采用双电源
andyshunshun 发表于 2008-12-15 15:20 | 显示全部楼层
供欧洲电机
德国爱德里贸易上海办事处,可代为采购欧洲各种工业产品、备品备件。<br />可绕过办事处,直接拿到生产商本国价格,价格优惠!<br />集中采购发货,运费优惠!<br />与国内办事处合作,操作简便!<br />欧洲工业机械产品、仪器仪表、备品备件皆可询价。只要您提供厂家和型号,我们就可以帮您完成采购,询价、报价、运输、清关、送到您手中,小品牌小金额(几百几千元),我公司更具优势,并竭诚为您服务。<br />优势品牌:<br />传感器&nbsp;&nbsp;Pauly,&nbsp;Comat,&nbsp;MRU,&nbsp;HYDAC,&nbsp;PMA,&nbsp;Tiefenbach<br />编码器&nbsp;&nbsp;Elotech,&nbsp;L+B,&nbsp;HEIDENHAIN,&nbsp;POSITAL,&nbsp;Thaiheim,&nbsp;Barksdale<br />泵阀类&nbsp;KNF,&nbsp;JOHNSON&nbsp;PUMP,&nbsp;ALFALAVAL,Burkert,&nbsp;WOERNER,&nbsp;Ortlinghaus,&nbsp;&nbsp;HAUHINCO,&nbsp;PMV,&nbsp;EA<br />开&nbsp;&nbsp;关&nbsp;&nbsp;Sontheimer,&nbsp;FANAL,&nbsp;Tival,&nbsp;STROMAG,Proxitron,&nbsp;Behlke,&nbsp;Kiepe,&nbsp;Honsberg,&nbsp;EGE<br />变压器&nbsp;Block&nbsp;&nbsp;&nbsp;变送器&nbsp;&nbsp;Foxboro,&nbsp;Rosemount<br />电&nbsp;&nbsp;机&nbsp;AC-motoren,&nbsp;EMOD,&nbsp;ABM,&nbsp;RGM,EAD,VEM,Weg,&nbsp;Baumueller,&nbsp;Dunkermotoren,&nbsp;VOGEL<br />液位计&nbsp;&nbsp;BERTHOLD,&nbsp;LAND&nbsp;&nbsp;流量计&nbsp;Fessel&nbsp;&nbsp;&nbsp;模块&nbsp;ADDI-DATA<br />实验设备及耗材&nbsp;&nbsp;Hettich&nbsp;elma&nbsp;Bandelin&nbsp;&nbsp;KINEMATICA&nbsp;&nbsp;heidolph&nbsp;&nbsp;brand<br />其&nbsp;&nbsp;他&nbsp;&nbsp;Helios,&nbsp;Darda,&nbsp;Eckelmann,&nbsp;PIEPER,&nbsp;STEIMEL,&nbsp;SITEMA,&nbsp;Alfred,SMS&nbsp;DEMAG,&nbsp;JAKOB,&nbsp;SAT,&nbsp;Hydraulik,&nbsp;Roemheld,&nbsp;Kleinknecht<br />
airwill 发表于 2009-1-22 21:08 | 显示全部楼层
烧电机了?
烧过吗?&nbsp;很烫手吗?<br /><br />先说说你的电机参数吧,&nbsp;比如额定电流,电感,绕组电阻......
wagk 发表于 2009-1-23 19:58 | 显示全部楼层
回复
3楼说的没错,用细分方法,速度稳,无法升速是设计的问题
