控制电路烧TVS管的原因
 楼主| ccz1205 发表于 2008-5-12 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠帮我分析一下,我所采用的控制电路烧TVS管的原因..现象是电机正转后再反转时烧坏的..<br />有什么好办法抵制电机在正、转切换时的尖锋波..(正、反转切换的过程中有200ms的延时)...我用的是可逆电机..现在我的想法是在线包是并个TVS管,分析电路后感觉好像没什么用,不知是否谁有更好的办法...
一心 发表于 2008-5-13 23:02 | 显示全部楼层
感觉还不如直接加个二极管呢!
感觉还不如直接加个二极管呢!
CESAD 发表于 2008-5-13 23:07 | 显示全部楼层
你看一下FFT了
你看一下FFT,到底那个尖峰是怎么样的?<br />如果尖峰能量很高,在TVS管的后面需要加电感和电容,因为TVS管反应幅度很慢,一般的器件是很难**那么久的。
langtuo 发表于 2008-5-31 17:29 | 显示全部楼层
浪拓防雷
应该把TVS&nbsp;P6KE440CA换成压敏电阻,这样通流容量就提上去了.
lai832 发表于 2008-6-12 13:26 | 显示全部楼层
感觉那里不对.
L的电流是不能突变的.<br />在轮换时,(设原为正转)<br />正转线包开路(电流突变)<br />另:在正转时,反转有磁力线(不?),反转线包上有一定电压.<br />当L线接到反转线包时,发生电压碰撞.<br /><br /><br />能否单独给两个(正反转)线包做一个电流支路?<br /><br />仅供参考
xiongbb 发表于 2008-10-30 00:12 | 显示全部楼层
接压敏电阻吧,我用过,没有问题
天堂泪 发表于 2009-8-28 14:28 | 显示全部楼层
学习
yewuyi 发表于 2009-8-30 11:44 | 显示全部楼层
是否选择功率太小了?
