近年来,世界经济形势和能源发展格局发生了较大变化,各国都关心着能源问题,担心常规能源的大量使用会威胁到人类的生存环境。为贯彻可持续发展,许多国家在新能源的开发利用上投入了大量的人力物力,21世纪将进入以LED为代表的新照明时代。由于在不同地域条件下,太阳能和风力资源分布各不相同。为取得最大的风光利用率,采用了风光互补系统,实现由风光互补发电作为LED驱动电路的输入。
目前驱动电路的性能多数均不稳定,LED驱动电源仍存在转换效率差、功率因数低、输出电流稳定性不好、寿命不能与LED相匹配等问题,已成为制约LED照明装置进一步推广应用的瓶颈。本文设计基于LF—F301的LED驱动电路改善了这些不足,其是基于风光互补发电系统改进而成的,在整个系统中,风力发电机和光伏系统所产生的电能提供给LED路灯使用,不足部分由工频电网提供,电路与工频电网长期相连,并通过优化开关组合的方式,使其能够应用在更多的场合。
1 驱动电路设计
1.1 LED驱动条件
LED节能灯的快速发展,使得LED驱动电路的设计更加严格,整个电路不仅要安全低功耗,还应该具有恒流特性,即电源电压变动幅度<15%时,输出电流的变化幅度不超过10%,这样才能保证LED驱动电路较高的能量利用效率。
1.2 驱动电路特点
此驱动电路使用恒流电源驱动方法,专为T10 LED灯设计,不仅可应用在闹市区,工业园区和大学校园,也可应用在孤岛,乡村等偏远地区,市场应用前景广阔。同时整个电路采用了特殊的开关控制方式,使其具有高效率,节能环保等方面的优势。经过研究和物理电路测量,驱动电路具有以下特点:工作频率50~60 Hz;功率24 W;宽输入电压AC 110~265 V/50~60 Hz;输出电流0.24A;输出电压:36 V≤Uout≤0.6 Uin;体积为175 mm×18 mm×11 mm;直流50 V~80V。这些参数确保了LED驱动电路使用时安全稳定,使其具有恒流精度高,电磁兼容性较好的特征。
