[技术问题解答] 数组强制类型转换后赋值出现段错误
 楼主| thammer 发表于 2015-3-31 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题出现在MDK里面,编译KL16芯片程序时出现的。程序大概是:
  1. unsigned char buf[4];
  2. int main(void)
  3. {
  4.    unsigned int devid = 0x12345678;
  5.      *((unsigned int *)buf) = devid;
  6.     return 0;
  7. }
看上去程序无任何问题,我写了个测试程序在pc上跑了下没异常,但是到MCU里面就报:HardFault_Handler,也就是类似linux下的断错误,访问了非法的内存地址。
将buf改为局部变量,pc, MCU里面均运行正常,对buf赋初值或者不赋初始值效果一样。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-1 16:53 | 显示全部楼层
I2C0_TxBuf你是怎么定义的?、
 楼主| thammer 发表于 2015-4-2 14:02 | 显示全部楼层
I2C0_TxBuf你是怎么定义的?、
笔误,我已经改过来了,I2C0_TxBuf 应该是 buf
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-7 13:03 | 显示全部楼层
楼主,你的例程是自己写的吗?
我在官方的KL26代码上,添加你的buff定义,并没有进入hardfault中断,你可以使用官方的MDK程序试下
 楼主| thammer 发表于 2015-4-9 10:31 | 显示全部楼层
我使用的是KL16的,基于KL25的demo。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-9 10:46 | 显示全部楼层
你用官方的KL26代码试试,应该是可以的。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-10 15:05 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
