传感器采集要求的速度如何?<br /><br />640*480,这个ARM7肯定驱动不了,除非LCD直接有驱动电路,而转接出SPI之类的接口,不过刷屏率就没法上去了。还是ARM9才行的。<br /><br />不过ARM9又得跑OS才行。而且只用来显示,而其他所有的接口都用不上,太浪费了。<br /><br />既然用FPGA,倒建议你用ARM7做采集和控制,用FPGA来驱动显示。反过来不好,采集和控制不是简单的组合逻辑或者时序逻辑,FPGA程序不那么好写的。当然,你在FPGA上跑OS那是另说。不过用FPGA了,成本就……<br /><br />外包的话,得根据你的采集精度和采集速率,步进电机的控制精度,系统的响应要求,还有根据需求来判断是否需要跑OS,综合决定的。
