EICB-IV型工业主板采取RMI最新一代超低功耗SOIC系统,是下一代便携式多功能媒体播放机、车载GPS设备和视频控制系统的理想选择,主要参数:<br /><br />功能单元<br /> 单元说明<br /> 备注<br /> <br />CPU<br /> RMI AU1380, 820M主频<br /> <br /> <br />内存<br /> 256MB,DDR2 SDRAM/533MHz<br /> <br /> <br />Flash<br /> 64MB Nand flash<br /> 可以根据用户需要焊接1GB Nandflash<br /> <br />显卡<br /> CPU内置2D/3D图形加速显卡<br /> 支持目前所有的3D游戏、三维地图、三维动画等而且支持大屏幕显示(1440x1280)<br /> <br />机械尺寸<br /> 165x 130mm2<br /> <br /> <br />网卡<br /> 10/100M以太网卡,<br /> 支持在线视频点播和远程FTP程序更新和登录<br /> <br />声卡<br /> AC’97双通道立体声和I2S双通道可选<br /> 支持MIC/Line in和Phone Out<br /> <br />USB<br /> 1路USB 2.0 Host<br /><br />1路 USB 2.0 OTG (高速)<br /> 支持U盘、USB硬盘、鼠标、键盘等<br /> <br />串口<br /> 4路RS-232串口<br /> 根据用户需要,可以拓展到8路RS-232串口<br /> <br />SD/MMC<br /> 1路SD/MMC 2.0卡座<br /> 支持大容量的高速SD/MMC卡<br /> <br />CF卡座<br /> 1路CF IDE 增强型卡座<br /> 支持大容量的CF卡<br /> <br />IDE硬盘<br /> 1路IDE硬盘接口<br /> 支持各类大小的硬盘(缺省是支持笔记本硬盘)<br /> <br />VGA<br /> 1路VGA接口<br /> 最高分辨率1440x1280,可以根据用户要求取消<br /> <br />CAN总线<br /> 1路可选的CAN 2.0B 1Mbps接口<br /> 可以根据用户需要进行添加和取消<br /> <br />RS-485<br /> 根据需要进行从RS232转换而来<br /> 可以根据用户需要进行数量上的裁剪<br /><br /> <br /> <br />TFT-LCD<br /> 1路最高支持1440x1280分辨率的TFT-LCD接口<br /> 多功能的各种协议电平信号支持(TTL/LVDS/HDMI等)<br /> <br />S-Video<br /> 1路复合视频AV信号输入端子<br /> 支持D1格式的MPEG1/2/4信号输入<br /> <br />操作系统<br /> Windows CE 6.0/Linux 2.6<br /> 视频能力:<br /><br />MPEG1/2/4:720p(1280x720)<br /><br />H.263/264:720p(1280x720)<br /><br />DivX,XviD, WMV9 and VC-1: 720p<br /> <br />启动速度<br /> 7S以内<br /> 底层采取了特殊技术,使得启动速度一般在7S以内(支持**显示)<br /> <br /><br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.industech.com.cn/'>http://www.industech.com.cn/</a>
