请高手看看我的程序,是程序不对还是我的液晶屏坏了,电路完全是按照说明上连胡。如果感觉没有问题的话给我个回复,谢谢! <br /><br /> 我的MPU是 arm7 lpc2114,液晶屏的芯片是ST7920,采用的是I/O口进行写操作(以后还要定义同步缓冲区,所以没有设置读),并口传输数据。这是我的程序: <br />#include "config.h" <br />#define RS 1 < <22 //数据,指令选择引脚 <br /><br />#define RSH IO0SET=RS //选择数据 <br />#define RSL IO0CLR=RS //选择指令 <br /><br />#define PSB 1 < <24 //选择并口 ,这个口后来我悬空了,因为默认是高 <br />#define PSB_EN IO0SET =PSB <br /><br />#define E 1 < <23 //使能,高->低有效 <br /><br />#define EL IO0CLR=RS <br />#define EH IO0SET=RS <br /><br />#define RST 1 < <25 //复位 <br />#define RSTH IO0SET=RST <br />#define RSTL IO0CLR=RST <br /><br />#define D0_D7 0xFF < <6 //用P0.6--P0.13 数据总线 <br />void Senddata(uint8 data) //总控制I/O口,发送数据 <br />{ <br />IO0CLR=0xFF < <6;IO0SET=(data&0xFF) < <6;} <br />void Delay() //由于我没有采用读忙,所以采用延时函数 <br />{ <br /> uint8 i; <br /> for(i=0;i <5000;i++); <br />} <br />void DElay(uint8 j) //大延时函数 <br />{ <br /> uint32 i; <br /> for(;j>0;j--) <br /> for(i=0;i <50000;i++); <br />} <br />void Wrcom(uint8 command) //写命令函数,rs=0 <br /><br />{ PSB_EN; <br /> EL; <br /> RSL; <br /> Delay(); <br /> Senddata(command); <br /> Delay(); <br /> EH; <br /> Delay(); <br /> EL; <br /> Delay(); <br />} <br />void WrData(uint8 wrdata) //写数据,rs=1 <br />{PSB_EN; <br /> EL; <br /> RSH; <br /> Delay(); <br /> Senddata(wrdata); <br /> Delay(); <br /> EH; <br /> Delay(); <br /> EL; <br /> Delay(); <br />} <br />void LCD_int(void) //初始化 <br />{ RSTL; <br /> DElay(50); <br /> RSTH; <br /> DElay(50); <br /> Wrcom(0x30); //8位接口,基本指令集 <br /> DElay(50); <br /> Wrcom(0x0C); //显示开关,光标设定 <br /> DElay(50); <br /> Wrcom(0x01); //清屏 <br /> DElay(50); <br /> Wrcom(0x06); //进入设定点 <br /> DElay(50); <br /> <br />} <br /><br /><br /> int main (void) <br />{// add user source code <br /> PINSEL0=0x00000000; <br /> PINSEL1=0x00000000; <br /> IO0DIR=RS|E|RST|PSB; <br /> IO0DIR=IO0DIR|D0_D7; <br /> LCD_int(); <br /> Wrcom(0x80);//设定现实地址 <br /> <br /> WrData(0x41);//发送个半宽字 <br /> <br /> <br /> <br /> while(1); <br /> return 0; <br />} <br /><br />由于第一次弄,所以程序有点简单,只想让它显示一个半宽字,可是没有任何字显示啊?希望高手指点,谢谢! <br /><br /> |
