是2K的ROM吧,看看合泰的HT48R08A-1,够用了: 工作电压: fSYS=4MHz: 2.2V~5.5V fSYS=8MHz: 3.3V~5.5V 13个双向输入/输出口 一个与输入/输出共用引脚的外部中断输入 8位可编程定时/计数器,具有溢出中断和8级预分频器 晶体和RC振荡 看门狗定时器 程序存储器ROM :HT48R08A-1: 2048×14 数据存储器RAM :HT48R08A-1 : 96×8 蜂鸣器驱动并支持PFD HALT和唤醒功能可降低功耗 在VDD=5V,系统时钟为8MHz 时,指令周期为 0.5μs 所有指令在1或2个指令周期内完成 查表指令,表格内容字长14位 2层硬件堆栈 低电压复位功能 16-pin SSOP 封装 18-pin DIP/SOP 封装
