用实验电源测试小功率稳压管的方法是:电压电流调到最小,开机,电压应在0V左右,输出两极短路,加大一些电压,看好电源进入恒流状态,之后调整电流, 1- 5mA就好,电压调到最小,电源输出接好管,不要接虚;加大电压值,到电流稳定就好,这时可以读取大约值,精确值的话要把电流调到稳压管的额定电流,一般是10mA,要看手册;
以上是模拟调整的电源,数控电源的话先调电流,电压调到0,电压指示为0后接好元件,电压调高,可以直接调到最大,看电压读数;
普通的实验电源输出端会有一个电容,调好电流后如果电压较高,接上稳压管,电容的电量会直接损坏元件;
