可能相当困难。
你准备使用DDS,那么已经有了至少2V峰值的信号。将其放大到35V峰值,不算困难。难就难在其后的衰减上。
对频率宽范围变化的信号,只能使用电阻衰减。可以使用多节的衰减电路,其特点是无论负载(固定阻抗)接到哪个位置,衰减器输入和输出阻抗均不变。具体电路,网上就有,可以自己搜索。
但实际衰减器并不是理想电路,各元件之间和各端点之间总存在分布电容等等。示波器探头空着什么都不接,屏幕上往往也可以看到50Hz的波形,而且是正弦上面叠加着很大“毛刺”。50Hz波形当然是供电线路与示波器探头之间分布电容耦合过来的,那些“毛刺”则是广播电台、电视台、各种可能产生火花的电动工具产生的电磁波。
因此,你的电路板上有一个峰值35V,频率8MHz或者更高的信号,该电路板上任一导体都会有对地的该频率的信号,幅度较小而已。如果你的衰减器要求最小输出为1mV甚至1uV,光是通过分布电容耦合过来的杂散信号已经远超此值。
实际的衰减器,用铜片(往往镀银)分成若干小室,铜片接地,每一小室内部是衰减器的一节。用这样的隔离方法来保证因分布电容耦合过来的杂散信号降到极低。
