[运放] 单电源通用运放的补偿,稳压管???
 楼主| huayuliang 发表于 2015-6-21 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放为LM358,TI的模型。
为了能看得更清晰,直流分析图中的下半部分是微分
使用常用的4148做线性补偿
下面的这两个是一样的,只是X轴范围不同,只是为了看得清楚。
使用稳压管
两种元件的正向电压VS正向电流
本意是看到大神们讨论补偿的问题,想问问非线性补偿怎么弄。。结果带出这么个问题来。。
问题还是,如何补偿非线性,更贴近理想化。。
HWM 发表于 2015-6-21 15:10 | 显示全部楼层
这是运放输出接近电源轨所呈现出来的问题。加个“二极管”,让运放输出远离电源轨一点,使得相应的问题减轻点而已。
 楼主| huayuliang 发表于 2015-6-21 15:34 | 显示全部楼层
这是运放输出接近电源轨所呈现出来的问题。加个“二极管”,让运放输出远离电源轨一点,使得相应的问题减轻 ...
是啊,贴这个是不过是发现用稳压管效果更好一些。。
俺滴问题还等你解答呢。。
HWM 发表于 2015-6-21 15:44 | 显示全部楼层
俺滴问题还等你解答呢。。 ...
自己去比较一下两个管子的正向特性,注意我说的“让运放输出远离电源轨一点”。
zyj9490 发表于 2015-6-21 16:20 | 显示全部楼层
在输出端补偿,没用,只要深度反馈.也就是差模输入足够小.
 楼主| huayuliang 发表于 2015-6-21 16:37 | 显示全部楼层
我不是单纯的问这个帖子里的。。正向特性我都贴图了,能没比较过么?
非线性的补偿,往往使用非线性器件来补偿,但如何做到曲线适配?
zyj9490 发表于 2015-6-21 16:42 | 显示全部楼层
非线性的补偿,往往使用非线性器件 ...
此言差了,你看看负反馈怎么发明历程,就清楚了,只要构成闭环的线性糸统,反馈环节有无源的精密的无源器件构成,闭环糸统的特性是由反馈环节决定的.不管放大正向通道怎么非线性,只要构成深度负反馈.以上结果就达成.
HWM 发表于 2015-6-21 16:54 | 显示全部楼层
我说的是二极管(包括那个稳压管)的正向特性曲线
一个二极管是不可能完全补偿这个运放的饱和区非线性的,只是有所改善而已。这里是利用了二极管开启导通时的较大电阻(运放输出必然随之提高),而导通后其电阻急剧下降(不会导致运放输出增大太多)。如果二极管的特性越接近于恒压模型且“恒压”大于饱和区压差,那么其效果越好。
 楼主| huayuliang 发表于 2015-6-21 17:20 | 显示全部楼层
我说的是二极管(包括那个稳压管)的正向特性曲线。
一个二极管是不可能完全补偿这个运放的饱和区非线性 ...
两个二极管的图都贴了,你没看到。。
我想问的,是曲线,如何更逼近。。
可以结贴了。。
无论如何,这个发现还是很有用的。
HWM 发表于 2015-6-21 17:33 | 显示全部楼层
两个二极管的图都贴了,你没看到。。
我想问的,是曲线,如何更逼近。。
看到了。
你把这两个器件的特性曲线搞成线性坐标的,然后放在一个坐标系下比较不就行了?
