求助 HT1621 与ESD8820 LCD的连接电路
 楼主| wa00mm5200 发表于 2008-9-4 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题   如果有驱动程序那最好  谢谢
各位请帮帮 新手
 楼主| wa00mm5200 发表于 2008-9-5 09:38 | 显示全部楼层
在看下
HT1621   是4*32    128段    可是ESD8820是35段   1个COM
那我该咋样接线
tyw 发表于 2008-9-5 10:10 | 显示全部楼层
如果ESD8820脚位没标错的话,lcd选得不合适
你应向lcd供货商证实一下,可是让供货商推荐一个型号
timberwolf 发表于 2008-9-5 13:54 | 显示全部楼层
4楼说得对
4楼说得对
 楼主| wa00mm5200 发表于 2008-9-9 08:52 | 显示全部楼层
那位可以推荐一块短式LCD呀
那位可以推荐一块可以用HT1621驱动的数码段式LCD   谢谢
cliffliu 发表于 2008-9-10 12:05 | 显示全部楼层
这种LCD不需要驱动芯片
这种LCD不需要驱动芯片,直接拿MCU推就可以,COM和SEG用软件配合翻转
