[ZLG-ARM] 新手望周工指教!!!急~
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-23 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,看了阵子arm的书了,目前用lpc2106做个小项目,但我还是搞不明白:<br />1.程序代码到底是用isp下载进片内呢,还是用jtag,是不是jtag既可用来调试有可用来烧写啊?<br />2.boot和用户程序不管用isp还是用jtag,到底是烧进flash&nbsp;还是rom啊?<br />  望周工指教,最好能祥细一点,真的感激!~~
liuyanlong 发表于 2008-2-24 15:16 | 显示全部楼层
JTAG
JTAG和ISP&nbsp;都可以用来烧写代码.<br />如果需要脱机跑肯定是下到FLASH中,否则掉电数据就丢失了.<br />
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-24 19:29 | 显示全部楼层
新手望周工指教!!!急~
谢谢
zlgarm 发表于 2008-2-25 09:33 | 显示全部楼层
程序调式
huangbingg&nbsp;&nbsp;您好:<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两种方式都可以用来烧写程序,JTAG不但能烧写,而且作调试用。其实可以这么想,如果程序不烧写到芯片中,怎么来硬件调试。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;boot代码是厂家固话的,用户不能修改擦除。在LPC2106芯片中只有Flash是用来放置程序的,当然放到Flash中。如果放到RAM(您好像写成了ROM)的话程序掉电后会丢失,但是可以在RAM中调式和运行程序,只是不能保存程序。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;on&nbsp;duty:zlgarm_zhanghuping
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-26 12:35 | 显示全部楼层
新手望周工指教!!!急~
谢谢了!!~~
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-26 12:39 | 显示全部楼层
请继续关注下!~
那都用EASYJTAG不就行了,为社么还要有个ISP,它的存在的意义何在啊?望周工明示!!!
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-26 20:38 | 显示全部楼层
能回答我一下吗??
可能我的问题有点傻,但也希望周工给我讲一下啊,解了我心头的疑惑啊!!!!!谢谢!~
wlsui 发表于 2008-2-27 00:05 | 显示全部楼层
批量时使用ISP
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-27 09:55 | 显示全部楼层
批量时使用ISP?
楼上能再仔细点吗?谢了
biao.l 发表于 2008-2-27 17:41 | 显示全部楼层
你做产品的时候还会把JATG一起做了吗?
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-27 20:37 | 显示全部楼层
baosedunkai
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-27 20:39 | 显示全部楼层
矛塞盾开!!!!
11楼经典一句我领悟了
