[ZLG-ARM] 关于PWM在距离较长,且不加放大情况下
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-23 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于PWM输出,由于需要LPC2220输出PWM,<br /><br />(1)其输出频率大概在2HZ左右。<br /><br />(2)芯片PWM输出线距离较长,在PCB上走线大概有20cm的长度,然后接到D触发器的D端(数据输入端);<br /><br />则在不加放大的情况下,是否可以在PWM输出端接5v上拉,以确保却有足够的驱动能力,以增强抗干扰能力。<br /><br /><br /><br />请赐教!!!<br /><br />
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-23 20:32 | 显示全部楼层
ltt,这是C语言问题么?
买的你们的开发板,知道就答复一下,不知道就说不知道。<br />别这么来,不好!
xuetian110 发表于 2008-7-23 21:51 | 显示全部楼层
路过
我公司设计的电路,PWM的&nbsp;IO上是接了5V上拉的,因为手册上注明了可以承受5V的上拉。你说的问题是可以实现的,绝对没问题!
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-24 13:18 | 显示全部楼层
主要是想这样
主要是想提升下高电平,到5v输出。<br />不想加非门之类的。<br />想通过加个5v上拉,在高电平时提高到5v,便于驱动后面的CMOS门触发电路。<br />3.3v,有点儿低,容易受干扰。
zLgArM 发表于 2008-7-24 19:32 | 显示全部楼层
leon0001
您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;这不在技术支持范围内,而且也确实需要去查1下,技术支持不是全知全能,但要是每个问题都去答,就没空闲回答其它客户了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;感觉您习惯在论坛上提问,那么提醒您1下,我们主要通过Email进行技术支持,论坛上的技术支持不保证及时快速的。还是麻烦您如果真要解决问题,能劳大驾发个email过来。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;ltt
foyyof 发表于 2008-7-25 10:35 | 显示全部楼层
IO是推挽的,加5V上拉也不行的。输出还是3.3V
还是加个施密特,或者其他逻辑门吧。
