[ZLG-ARM] 讲PDIUSBD12的那本书是不是有错误?
 楼主| MCUJunior 发表于 2008-7-26 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />讲PDIUSBD12的那本书是不是有错误?怎么上面的程序和飞利浦原版的不一样?<br /><br />1.P67页的排版不是很好,看出来if-else的搭配关系得费点时间。<br />2.P67页中间部分<br /><br />if&nbsp;(ControlData.DeviceRequest.bmRequestType&nbsp;&&nbsp;(unsigned&nbsp;char)USB_ENDPOINT_DIRECTION_MASK)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bEPPflags.bits.setup_packet&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bEPPflags.bits.control_state&nbsp;=&nbsp;USB_IDLE;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;get&nbsp;command&nbsp;*/<br />}<br />/|这是飞利浦的代码。<br /><br />if&nbsp;(ControlData.DeviceRequest.bmRequestType&nbsp;&&nbsp;(unsigned&nbsp;char)USB_ENDPOINT_DIRECTION_MASK)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bEPPflags.bits.setup_packet&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bEPPflags.bits.control_state&nbsp;=&nbsp;<font color=#D89433><b>USB_TRANSMIT</b></font>;/*&nbsp;<font color=#D89433>设置状态</font>*/<br />}<br />/|&nbsp;这是周立功书上的代码。<br />好像两者不是一回事吧,可能我理解错了,但还是请周立功的工作人员解释一下,谢谢。<br />刚看到这里了,不知道后面怎么样。<br />
 楼主| MCUJunior 发表于 2008-7-26 17:10 | 显示全部楼层
好像有点太。。。
&nbsp;&nbsp;这是不是又一个错误?<br />&nbsp;&nbsp;For&nbsp;the&nbsp;Get_Descriptor&nbsp;device&nbsp;request,&nbsp;the&nbsp;first&nbsp;packet&nbsp;will&nbsp;have&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;the&nbsp;setup&nbsp;packet.<br />&nbsp;&nbsp;上面的是飞利浦原版文档的一句。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;这句的翻译想必不难,但是周公的书上,P61页倒数第二段最后一句是对应原版文档的翻译:第一个包必须是建立包。是不是只翻译了一半??!!<br />&nbsp;&nbsp;是原版文档有错,还是周公翻译有问题,请解释!<br />&nbsp;&nbsp;
 楼主| MCUJunior 发表于 2008-7-26 17:17 | 显示全部楼层
相比上面的,这不能叫错误
From&nbsp;the&nbsp;flowchart&nbsp;above,&nbsp;MCU&nbsp;will&nbsp;need&nbsp;to&nbsp;extract&nbsp;the&nbsp;content&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;setup&nbsp;packet&nbsp;through&nbsp;Select&nbsp;Control&nbsp;Out&nbsp;Endpoint&nbsp;to&nbsp;determine&nbsp;whether&nbsp;this&nbsp;endpoint&nbsp;is&nbsp;full&nbsp;or&nbsp;empty.<br />其中的determine能翻译为“决定”吗?这是MCU能决定了的吗?应该是“确定”或者“判断”!<br /><br />不敢看了,20块大洋打水漂了。<br />本来以为有中文版,很爽,靠,还不如看原版。<br />浪费我的时间!!<br />
zLgArM 发表于 2008-7-29 14:52 | 显示全部楼层
您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果书里的错误给您造成这样大的困扰,向您致歉!还请您多多提出批评。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;那本书是2002年出的,可能确实有1些不完善之处;但是,我们也有写出其它得到好评的书。例如,SmartARM2300的配套书籍,是得到了许多客户好评的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;已通知相关工程师来阅读您的批评。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;ltt
yybinliu 发表于 2008-7-29 15:08 | 显示全部楼层
设置为USB_TRANSMIT并没有问题
USB_ENDPOINT_DIRECTION_MASK为0x80,需要对PC进行响应,必须要进行发送数据
 楼主| MCUJunior 发表于 2008-7-29 17:07 | 显示全部楼层
re
&nbsp;&nbsp;其实还是很支持周立功的,我的ARM入门就是依靠周立功赠送的easyARM2131,对初学者很有帮助。<br /><br />&nbsp;&nbsp;没有东西可以十全十美,“翻译必有误”,这很正常,写本好书也很难。但希望可以少一点错误,我的态度也不好,对人应该宽容。<br /><br />&nbsp;&nbsp;希望可以出一个勘误手册,放在你们家网站上,毕竟后面还会有人学习USB,也会有不少人选择这本书,这样可以减小学习的障碍。
zLgArM 发表于 2008-7-29 18:03 | 显示全部楼层
您好!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;周工经常来这个网站,相信他会看到您的提议并加以考虑的。事实上,从LPC2300系列ARM开始,就已经开始配套勘误表了,电子版就放在我们的主页上。从LPC2400系列ARM开始,勘误表电子版和印刷书一起推出。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;ltt
