使用内部温度传感器,读取的值显示乱码,有人碰到么
 楼主| blong75 发表于 2015-8-16 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用内部温度传感器,读取的值显示乱码。是什么原因呢?使用ADC读取的电压值是显示正常的,温度值读取出来就是乱码。显示程序应该也是OK的,有人碰到这个问题么
情深一往 发表于 2015-8-17 08:30 | 显示全部楼层
楼主先要弄清楚,是出来的数据问题,还是显示的问题
柠檬酸 发表于 2015-8-17 14:55 | 显示全部楼层
内部温度传感器直接实用官方的例程,然后printf或者串口打印输出结果看看,是否是这部分的程序错误
蔚蓝的海 发表于 2015-8-18 10:34 | 显示全部楼层
分别测试两部分的代码,显示和AD,然后再柔和起来。显示乱码,根据我的经验,是你显示程序的问题,对标点符号之类的没处理好
公孙璇娟 发表于 2015-8-19 16:55 | 显示全部楼层
先定位原因,再找原因解决就好了。
 楼主| blong75 发表于 2015-8-29 09:42 | 显示全部楼层
分别测试两部分的代码,显示和AD,然后再柔和起来。显示乱码,根据我的经验,是你显示程序的问题,对标点符 ...
找到问题了,是显示部分不完善造成的。
蔚蓝的海 发表于 2015-10-28 15:24 | 显示全部楼层
找到问题了,是显示部分不完善造成的。
这些bug,如果不是碰到合适的字符,基本都看不出来的。
