[PADS] 求助各位关于连线的问题
1396|11
 楼主| Yyan4312178 发表于 2015-9-22 01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在route里连线,线总是默认连接到焊盘中心,请问是哪里没设置对?如何取消
xygyszb 发表于 2015-9-22 08:46 | 显示全部楼层
线连到焊盘中心有什么问题?
专注于嵌入式 发表于 2015-9-22 13:01 | 显示全部楼层
这样有什么问题??
songchenping 发表于 2015-9-22 14:37 | 显示全部楼层
那你想连到哪里啊。
forgot 发表于 2015-9-23 09:24 | 显示全部楼层
是因为捕捉造成的
bbccnn 发表于 2015-9-23 10:24 | 显示全部楼层
可以更改取消扑捉看下
 楼主| Yyan4312178 发表于 2015-9-23 21:17 | 显示全部楼层
可以更改取消扑捉看下
谢谢,确实是这样
 楼主| Yyan4312178 发表于 2015-9-23 21:18 | 显示全部楼层
是因为捕捉造成的
感谢
 楼主| Yyan4312178 发表于 2015-9-23 21:20 | 显示全部楼层
那你想连到哪里啊。
比如明明一条直线就可以连在焊盘上(通孔焊盘,焊盘外径大于内径),如果捕获中心,线就要弯一下,感觉很不舒服
songchenping 发表于 2015-9-24 07:19 | 显示全部楼层
比如明明一条直线就可以连在焊盘上(通孔焊盘,焊盘外径大于内径),如果捕获中心,线就要弯一下,感觉很 ...
焊盘是你放上去的还是网络表生成的啊。如果是你放上去的。可以先改网络号,或者在布线的时候直接点击*号键放置过孔。
 楼主| Yyan4312178 发表于 2015-9-24 14:44 | 显示全部楼层
焊盘是你放上去的还是网络表生成的啊。如果是你放上去的。可以先改网络号,或者在布线的时候直接点击*号 ...
是网表生成的,您没理解我的意思,比如一个直插的元件(假设他的焊盘是通孔1mm,外径10mm),如果有捕获,那么他总是连接到内径的中心点,而很多时候我为了连出一条直线,所以我想连接在外径的任何部分
songchenping 发表于 2015-9-24 15:11 | 显示全部楼层
是网表生成的,您没理解我的意思,比如一个直插的元件(假设他的焊盘是通孔1mm,外径10mm),如果有捕获 ...
有点理解了。你是想连线到外径上,反向延长线并不是孔的中心,对吧。
举个例子,你可以顺着外径的切线方向连线。 是这个意思吧?
