[Kinetis] KBI
 楼主| 猪猪斌哈哈 发表于 2015-9-23 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟使用的是KE06 MCU,请问在CW10.6中,如何在PE中配置KBI,请各路大神指点迷津,谢谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-23 17:36 | 显示全部楼层
楼主可以调用init_KBI模块,然后配置下即可。
当然,如果使用中断,就需要自己根据你设置的中断名,写PE_ISR(中断名)函数,然后在中断中写清除标志的代码。
Tennasi 发表于 2015-9-23 20:55 | 显示全部楼层
谢谢,我也试试这个方法
小狗爱吃骨头 发表于 2015-9-23 21:40 | 显示全部楼层
没有用过这个方法呢,谢谢分享
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-24 17:09 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴!
