请各位帮忙看看OP27这样接是什么意思?
 楼主| double05 发表于 2009-4-1 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位帮忙看看OP27这样连是什么意思?VOUT和VIN是什么关系?
本人这方面是新手,还望大家多多帮忙~~
祖平 发表于 2009-4-1 12:41 | 显示全部楼层
电压跟随
 楼主| double05 发表于 2009-4-1 14:04 | 显示全部楼层
电压跟随?
电压跟随R2不应该是0吗?R1上也会有压降啊?
HWM 发表于 2009-4-1 14:07 | 显示全部楼层
跟随+匹配电阻
 楼主| double05 发表于 2009-4-1 14:19 | 显示全部楼层
厄……
能否说的清楚些,本人新手,了解的东西比较少……
是说VOUT的值跟随VIN?可是电阻上会有压降啊……
VIN是传感器的输出信号,VOUT直接进入AD1674的模拟信号输入端,这样看没必要跟随啊,匹配电阻也没什么用啊……
HWM 发表于 2009-4-1 14:26 | 显示全部楼层
我还以为你后面有传输线呢。若直接进ADC的话,
除非后面加滤波(应有一电容),否则R1没啥用。
 楼主| double05 发表于 2009-4-1 14:35 | 显示全部楼层
那R2有什么用处吗?
我以前看的运放做电压跟随都是直接负反馈回来,没见有在R2的位置接电阻的……
传感器信号出来直接进AD不行吗?
bkgl1986 发表于 2009-4-1 19:15 | 显示全部楼层
实现阻抗的匹配
而且对前级的电路影响很小,因为运放的输入阻抗很大
bxzyf 发表于 2009-4-1 21:48 | 显示全部楼层
R1是阻抗匹配。
也可能是保护作用。万一OUT短路,运放不至于挂了。
 楼主| double05 发表于 2009-4-7 10:23 | 显示全部楼层
哦,多谢多谢各位~!
哦,多谢多谢各位~!
sxggj 发表于 2009-4-7 11:40 | 显示全部楼层
楼主或者哪位大侠能解释一下加电阻如何改变运放的输出阻
本人的理解:运放的输出阻抗是对地而言的,如果要改变是不是得加对地的电阻才行?
iC921 发表于 2009-4-7 12:34 | 显示全部楼层
要是负载短路……
R2怎么那么小?
sxggj 发表于 2009-4-8 09:01 | 显示全部楼层
我来回答11楼的问题
在“技术交流”的另一个帖子得到的答案:运放输出阻抗为0,所以只能串不能不能并。老师经常教诲我们“理想运放输阻抗无限大,输出阻抗无限小”用的时候就想不起来了
龙在西安 发表于 2009-4-8 14:39 | 显示全部楼层
R2是防堵电阻,R1可能有两个作用,限制输出电流与阻抗匹配(用于匹配50欧的同轴电缆)
sxggj 发表于 2009-4-8 15:37 | 显示全部楼层
楼上给解释一下什么叫“防赌电阻”?
龙在西安 发表于 2009-4-9 14:43 | 显示全部楼层
是这样
当跟随器同相与反相端的输入共模电压过大时,会使输入级晶体管饱和,即使输入共模电压降低,也不能立即恢复,称为堵塞现象。还有,为什么你们选用OP27?OP27与OP37都是没有相位补偿的运放,它们都要求增益大于等于5,接成跟随器会不稳定的。
catdriver 发表于 2009-4-11 00:32 | 显示全部楼层
请教17楼,什么是“相位补偿”?想了解
龙在西安 发表于 2009-4-11 10:27 | 显示全部楼层
唉呀,说起来蛮多的。
    唉呀,说起来蛮多的,这个就涉及到运放的稳定性了。就是为了使运放能够稳定的工作,补偿它的相位。
    你还是挑一个单位增益稳定的运放吧。
 楼主| double05 发表于 2009-4-18 13:26 | 显示全部楼层
似懂非懂……
