开关稳压电源不能工作,请大家帮忙。
 楼主| ecook 发表于 2009-4-22 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是一个将5V电压升为7.5V的电路。但是电路好像启动不了,总输出5-0.5=4.5V。
怎么解决这个问题呢?谢谢了
bdkonly 发表于 2009-4-22 21:30 | 显示全部楼层
很明显没起振嘛……
 楼主| ecook 发表于 2009-4-22 21:55 | 显示全部楼层
To bdkonly:
请问在这个电路上做怎样的修改能够使电路启振呢?
ms 发表于 2009-4-23 09:35 | 显示全部楼层
我猜是这样
你的仿真软件没有设置好,u1c没有输出方波。
tjgao 发表于 2009-4-23 09:41 | 显示全部楼层
振荡电路的输出被吸收掉了
U1-C的输出端经过电阻R5后被U2的输出端灌电流形式拉成GND了,建议在U2输出端增加1N4148来屏蔽灌电流看看,也许能行!
maychang 发表于 2009-4-23 11:26 | 显示全部楼层
MC34063比图中的74HC14便宜
guofeng2008 发表于 2009-4-23 14:58 | 显示全部楼层
负载有问题吧
MC34063负载电流180ma,提供负载有些困难
楼主设计,电源功率是否够带负载
 楼主| ecook 发表于 2009-4-23 15:08 | 显示全部楼层
8楼说对了。
因为是要通过大电流,2A的负载电流。MC34063不行。并且外部扩流的话,开关MOS管不仅难买,并且也贵。
所以想了下还是用分立元件要好些。
guofeng2008 发表于 2009-4-23 15:27 | 显示全部楼层
用稳压块
稳压块输入端扩流,可输出大电流
(可用24V电压给稳压块供电,提供足够负载能力)
 楼主| ecook 发表于 2009-4-23 15:39 | 显示全部楼层
呵呵,楼上说的我也想过。
但是电路还有其他要求,如果用线性稳压块的话,效率不高(因为我是用聚合锂电池供电的)。另外,输入电压也只有5V左右,所以必须升压。
quakegod 发表于 2009-4-23 15:44 | 显示全部楼层
你那个LM2903的同相输入端和反相输入端弄反了
guofeng2008 发表于 2009-4-23 17:09 | 显示全部楼层
开关电源
先mc34063吧,带负载的问题再说
毕竟能量不会无原产生,要想升压,又有足够带负载能力,还不是靠供电电源,假如没足够的电源,别想了
tuwen 发表于 2009-4-23 17:17 | 显示全部楼层
不是同相反相弄反的问题,而是负反馈根本就不能弄成这样
负反馈应该调节振荡器的占空比。
zjp8683463 发表于 2009-4-23 22:03 | 显示全部楼层
14楼说的对
应该是PI控制+直流斩波产生PWM信号,再去驱动MOS
lan_dream 发表于 2009-4-28 17:30 | 显示全部楼层
MC34063可以做到5V 800mA输出
caven 发表于 2009-4-29 23:27 | 显示全部楼层
IC横行的时代,用分立元件苦啊,没有FAE
