[原理图] 关于AD10原理图汉字丢失的问题
 楼主| xiezhaoxuan 发表于 2015-11-5 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  win7 64位的系统,用AD10画图时,发现原理图中的汉字,保存关闭后再次打开,就会丢失一些汉字,网上找不到解决办法,不过听说AD9比AD10稳定一些,于是换了AD09,确实不再丢失汉字了,发帖主要是记录一下,以后别忘了。
shauew 发表于 2015-11-6 09:04 | 显示全部楼层
嗯 一直**AD9  不会过分追求最新版本
 楼主| xiezhaoxuan 发表于 2015-11-7 09:12 | 显示全部楼层
  还有一个问题,用AD09也是一样,如果原理图中的注释中同时存在汉字和字符,那么字符的个数必须是偶数,要不然还是会因为编码的问题出现混乱,可以适当得加个空格占位。
